Как войти в сервис ТВ Rolsen C21SR62ST?Проц TDA9351/PS/N3/3.Наклейка вместо четвертой строки TDA9351PXF51 1,1c.Кнопки на пер.панели конструкцией не предусмотрены.
witan, под кнопки обычно есть разъем, двухштырьковый. Но иногда его нет. Тогда, для сервиса сделай принудительную клаву, поставь кнопочку или ещё что с соответвствующим резистором по седьмой ножке процессора:
Сервис традиционный: из дежурки, держать меню или V+ на панели и 0 на пульте, пока не моргнет LED.
Модернизация ПДУ RC-7 (SAA3010=SC3010) для входа в сервис меню (=формирования команды 58 адрес 7.)
1. Разъединить выводы 17 и 3 и в разрыв запаять диод VD2 (1N4148).
2. Запаять дополнительно кнопки SB1 и SB2 прямо к ножкам микросхемы
1 _-_ 15 SB1
3 _-_ 9 SB2
3. Порядок подачи команды “SERVICE”:
Нажать кнопку SB2 и не отпуская её нажать кнопку SB1
4. При отпущенных кнопках SB1 и SB2 пульт будет работать как обычно в
телевизионном адресе 0.
