ROLSEN C21SR62 вход в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
B/\AД
05-08-2007 20:31
Проц TDA9381/N2/3I на нем наклейка TDA9381PXF81 1.1d , кнопок на телеке вобще нет. Помогите пожалуйста входом в сервис и чем проц можно заменить?
РАФАЕЛЬ
05-08-2007 21:09
Попробуй пультом от RC5.
Contrast -
B/AД писал:
А что с процем?
Добавлено 05-08-2007 22:11
и ещё это попробуй
C=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
Одновременно нажать кнопки OK на пульте и на передней панели тв в течении 10 сек.
Runuha
05-08-2007 21:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110356
B/\AД
05-08-2007 22:20
Телек после грозы, починил БП.,ещё память по питанию сдохла поставил чистую, теперь индикатор моргает в дежурке и в рабочем режиме. В рабочий режим включается на несколько секунд потом снова в деж.реж. Успел настроить несколько каналов. Растр мал со всех сторон. Кнопок напередней панели нет совсем!
Добавлено 05-08-2007 22:22
Спасибо за советы пойду пробовать!
B/\AД
05-08-2007 23:36
Получилось войти в сервис припаяв кнопку к 7выводу проца на землю. Всё настроилось только отсутсвует регулировка громкости. Хотелось бы найти информацию по значениям ячеек сервисного меню, подскажите где посмотреть?
key-s
07-08-2007 21:19
Опции и схема здесь: http://www1.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=644288 , но думаю что со-звуком это не поможет... Если тв грозовой, то большая вероятность, что проц ласты склеил... Как именно не регулируется. Шкала есть?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ROLSEN C21SR62 вход в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Тв Rolsen Вход в сервис C21R-95
  • Rolsen C2116( c) вход в сервис
  • Rolsen D21SR62NTK вход в сервис
  • Вход в сервис tv ROLSEN C1420
  • Вход в сервис ROLSEN C21R21
