enderov Предупреждений: 1 Сообщения: 87
ROLSEN C21SR57NT нет звука,
проц. TDA8351PS/N3/1/1758
дек никам STV8216
все питания в норме, динамик и микруха целая, проц менял на заведомо испраный, не знаю проц родной или нет, так как до меня капались и не смогли сделать. Кто нибудь подсажет на счет проца, какой там стоит ? Так может проблема в сервисных установках. Подскажите! |
remix Участник Сообщения: 395
| enderov писал: | | микруха целая | Какая? УНЧ или NICAM
| enderov писал: | | проц менял на заведомо испраный |
и что при этом наблюдалось?| enderov писал: | | Так может проблема в сервисных установках. | - это вряд-ли.Очень часто у 8216 бывают проблемы с RESET ( pin37 ). |
killertv Участник Сообщения: 592
А звука нет в принципе иле только по вч? |
выходной унч tda7057aq этот исправный, дек никам STV8216 проверил путем замены , все также- нет звука |
Алеша Участник Сообщения: 56
может не сбрасывается STV8216
Добавлено 07-08-2007 23:38
может из-за тиристора в БП ? |
| Цитата: | | А звука нет в принципе иле только по вч? | ???? |
| killertv писал: | | Цитата: | | А звука нет в принципе иле только по вч? | ???? |
да вообще нет ее, ни по вч , ни по AV |
| Цитата: | | Так может проблема в сервисных установках | вот тогда прошивку рабочию пробуй для начяло. |
witan Участник Сообщения: 366
| enderov писал: |
8351-что это?
Проверь чип-кондеры в районе 31 н. |
7-32-12 Участник Сообщения: 117
/1758 прошивка с NICAM ну никак не работает.
В общем 9352/.../1683 его родное |
7-32-12, поставил TDA93PS/N3/1/1683 и появился звук по нч, но нет по вч, иногда при переключении каналов оно появляется. пока не знаю почему |
Поставь чистую память и инициализируй. Если появится, то выводы отсюда. Кстать, проверь систему в настройке, так, на всякий случай |
короче нашел неисправность, неисправен был ZQ101 (FTQW-3801)
7-32-12,Спасибо, в памяти тоже была проблема.
процессор поставил TDA9352PS/1/1683 |
