Не включается Rolsen C21R95N
Список форумов » Телевизоры
oleg1000
26-11-2007 17:25
--------- процессор ----------
TDA9382PS/N2/1I1527
P19KF _ _ 36
VC4WK0
ROLSEN NIC 2.0c
STV8216 - проц звука.
TDA7057AQ - УНЧ.
TDA8357J - кадровая.
L7805 - DA805, стабилизатор +5V.
L7808 - DA808, стабилизатор +8V.
D1651C - строчный транзистор.
PET22-23C - ТДКС, питание105V.
TDA4605 - микросхема БП.
P5NK60ZFP - транзистор БП.
KS-H-148-O - тюнер
После включения и чтения части EEPROM 24C08 (дамп и лог I2C шины прилагается) проц переводит аппарат в StanBy. Инициализации "чистой" EEPROM не происходит. Все напруги в норме, на 36 ноге проца тоже порядок. У кого-нибудь есть рабочий дамп от этого аппарата (от модели C21R95 не подходит, проверено) ?
  C21r95n.rar  977 Байт  Скачано: 141 раз(а)
ШЕФ3
26-11-2007 18:18
, а по 49; 50 тоже всё нормально? Попробуй в сервис его загнть.
oleg1000
26-11-2007 23:05
ШЕФ3 писал:
Пробовал обе ноги коротить на массу, никакого результата, проц читает байт из адреса 3A7h и на этом всё, на HOUT импульсов не наблюдается. Ни у кого дампа нет проверить, пока сообщение ещё не удалено.
oleg1000
28-11-2007 18:29
Не было старта из-за холодной пайки R409 (подтяжка линии SDA), так что дамп в начале топика рабочий.
Список форумов » Телевизоры » Не включается Rolsen C21R95N
  • TV Rolsen C21R95N Пропадает звук на 1 канале
  • ТВ Rolsen C21SR74N не включается
  • ROLSEN C29SP57 не включается.
  • Rolsen mod c2148 не включается
  • TV ROLSEN C2146 . Не включается
