Rolsen C21R80 релаксирует Б/П
Список форумов » Телевизоры
jumper
26-06-2008 13:58
Состав : TDA16846 TDA9351 TDA8357 полный Аналог Рубин М10
Поступил на ремонт с прогоревшей платой в районе разъёма СОК из-за непропаев L701, заменил: VD707, R708, C713.
Далее при попытке включить сеть, светодиод мигает с частотой 1Гц так же в такт меняются все выходные напряжения Б/П. На VD821 от 1,5В до 5,4В. К.з. по вторичкам нет.
Выкинул из схемы всю керамику: С830, С835, С840, С846. Заменил все литы по первичке и вторичке кроме сетевого (на нём +300В есть ). Менял диоды VD817, VD819 по вторичке заменой. Заменил TDA16846 и полевик, TL431, оптрон, тиристор, 7808 . Проверил на h21э VT803, 803. У VT802 выявилась утечка между к-э, заменил его ан А1015. Проверил все резисторы по первичке и вторичке+ диоды в первичке. Затем замкнул к-э VT805 и отключил строку, в нагрузке- лампочка 60Вт- снова релаксация, причём на строку идёт до +145В. Закорачиваю оптрон по выв.1 и 2, опять то же самое, хотя должен начаться разнос. Значит либо ТПИ либо что то по первичке пропустил, хотя на С822 +7В стабильно!
EEPROM тут не при чём, на первом этапе менял и чистую и прошитую- дело не в инициализации, а в Б/П. Причём если во время пульсаций нажать Р+, то строка делает попытку запуститься и есть всплеск высокого.
Замучался в конец злость
26-06-2008 14:10
jumper, тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87241&postdays=0&p ... пост (30.10.2006 17:55) скрепка - TEA1507.rar - в ней расписана
TDA16846
, в теме по ссылке - подход к ремонту!
jumper писал:
Замучался в конец
- читай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483
KRAB писал:
Предпосылкой первоначального создания ЭТОЙ темы послужило следующее (напомню, кто не читал). Мне принесли тогда только «доску» от ТВ Rainford-5577 шасси BEKO 12.6 после «мастеров», был «перепахан» ИБП на TDA16846 (без оптрона). Изначально говорили, что неоднократно летел полевик и TDA16846. После восстановления был УВЕРЕННЫЙ запуск (с нормальными напряжениями: В=115В), но только на лампу 25 Вт, при 40 Вт и более – перезапуск с частотой 1-1,5 Гц. Подкинуть шасси к кину возможности не было. Поэтому и заинтересовал тогда вопрос: стартует ли BEKO 12.6 на лампу большей чем 25 Вт мощности, или нужно "копать" защиту по току?
jumper
26-06-2008 18:43
Убрал лампочку т на х.х. при к.з. оптрона напруга пошла за 260В! Восстановил цепь оптрона: на строчку идёт +134В, зато VD821 стало +7В, но светодиод мигает 1Гц. Идём дальше.
Добавлено Thu 26 Jun, 2008 20:05
Заменил С824:100пФ и как мне показалось один вывод R815: 1,5MOm был плохо приварен к токосъёмнику и всё пошло.
Клиентка утверждала, что мигание началось пол года назад и после отстоя в течение недели, телек снова включили и он нормально заработал.
При разгибе R815 сломался на другом конце возле токосъёмника... потом соединение аккуратно капелькой спаиваю.
Ремарка: всё же попробовал убрать вообще R815- Б/П завёлся и работает без релаксации. Сейчас номинал R815 : 2МОм (поставил что было под рукой).
IgorUA
26-06-2008 22:11
Может я немножко не в тему - однако,было несколько случаев - по питанию микросхемы, иногда прямо с ноги ТПИ или
после диода,т.есть до кондера по питанию микросхемы был установлен дроссель и блок питания нормально работал и нормально стартовал только если его перемыкали.В таких случаях устанавливал низкоомный резистор вместо дросселя.
Возвратов не было.
Argo
27-06-2008 19:42
Похожая проблема у меня была с ТВ ВЕКО ch 20.2 Причина была в дроселях выполненных как феритовые бочонки одетые на выводы диодов выпрямителей и колектор ключевого транзистора БП .Которые просто кто-то повыбрасыал .Вернув их на место -проблема с релаксацией исчезла .
Алексий 1967
28-06-2008 03:36
Argo писал:
Это что-прикол? Нихуясе-назначение данных элементов.
Argo
28-06-2008 23:19
НетАлексий 1967, -это не прикол .Возьми вольтметр и посмотри при случае -напряжения до и после феритового боченка на том же выводе диода разные улыбка
Алексий 1967
29-06-2008 01:08
Ну тады это точно прикол гы-гы . Может, вкратце, пояснишь назначение данных "бусинок"
Vlad-1966
29-06-2008 02:03
Алексий 1967 писал:
Ну тады это точно прикол . Может, вкратце, пояснишь назначение данных "бусинок"
Это сложный прикол, без анализатора спектра его не увидишь гы-гы
29-06-2008 02:16
Argo писал:
- НЕ ВЕРЮ! Просто прогрел диоды (или ХП выводов диодов, скорее всего по В+) !
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C21R80 релаксирует Б/П
  • AVEST 37ТЦ-02 блок питания релаксирует
  • ROLSEN D32WSSR100TD
  • Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • ROLSEN D29SR57TD с DVD.
  • ROLSEN D29SR57TDPLAT
