rolsen c21r68 plat сервисное меню
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
dos40
10-10-2006 10:58
перепробывал все никак немогу выйти в сервис .кто поможетбуду рад
10-10-2006 11:56
dos40, состав ТВ "в студию" ...
dos40
10-10-2006 13:08
я не понял
Добавлено 10-10-2006 14:15
проц tda9381ps/n2/1i1521
fm2.0c
24c08
10-10-2006 13:24
Вход в сервис 21R65 "громкость-" и на ПДУ"дисплей".
На TDA9381 прош. 2I1229 можно используя обычный пульт дистанционного управления нажать следующую комбинацию клавиш: • уменьшить громкость на «0» • нажать кнопку «menu» • выбрать иконку «чемодан» • набрать последовательно «5» «1» «7» • нажать «зеленую» кнопку
Добавлено 10.10.2006 13:25
ЭТО посмотри еще:
  Rolsen.rar  35,1 КБ  Скачано: 378 раз(а)
dos40
10-10-2006 14:06
благодорю сейчас попробою
dos40
10-10-2006 18:50
ничего не получается а после ввода етих цифр начал мигать светодиот на панели.пробовал менять прошивку то же самое чистую память тоже ставил никак не идет
key-s
10-10-2006 20:37
Аля Рубин: Из дежурки - держать на панели ''VOL+'' (в некоторых версиях ''MENU''), удерживая, нажать ''0'' на пульте. А для чего сервис?
РАФАЕЛЬ
10-10-2006 23:27
Попробуй эти 4 варианта,только делай всё правильно не ошибись в наборе.
P.off >> Display > Menu > Mute > P.on
P.off >> M > Ok > Mute > P.on
P.off >> STATUS > MENU > MUTE > P.on.
Из деж. Режама нажать кнопку «Меню» на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ.
Если и это не поможет тогда там спрятан китаёза под ROLSEN пробуй варианты MENU 8500 или 8650 точно не помню если что спроси у КРАБА он о китайцев всё знает.
dos40
11-10-2006 07:38
спасибо Рафаель получилось меню и 0 на пульте вышел в сервис все нашел исправил а как запомнить не могу сообразить .
kvant
11-10-2006 12:23
Нажми кнопку ТВ или ОК.
dos40
11-10-2006 15:20
да все разобрался сам спасибо всем
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » rolsen c21r68 plat сервисное меню
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сервисное меню Rolsen C21SR62Splat
  • Как попасть в сервисное меню Rolsen D29SR157TD
  • Rolsen C2116 сервисное меню шасси CN9
  • Моноблок Rolsen d29r55t.Как войти в сервисное меню
  • Rolsen D29R25TD Plat опции
