Просмотрел я эту ссылку собственно я и раньше эту информацию просматривал .
Есть также информация еще на некоторых сайтах но ответа на вопрос
Как конкретно или поменять или проверить 38 или 38,9 мГц пока я не нашел
ссылаются в сервисе на опции ОРТ ,FLG 0, FLG 1 менял значения 00-FF ОРТ при 80 выключается
пришлось заново прошивку заливать а остальные замены не дали ответа на мой вопрос
Я с генератора TR-846 подаю 38,9 как картинка 38 рвет полосы и прочее
есть только пока надежда на журнал РЭТ №12 2005 там вроде есть описание но нет
журнала может у кого есть
Спасибо за файлик разобрался с FLG 1понял кокой бит за что отвечает
теперь проблем с ремонтом этого детяща не будет
Всем большое спасибо что поддержали в трудную минуту
