Rolsen c21gr74nt замена процессора
Список форумов » Телевизоры
zenvil440
24-01-2008 10:27
память 24с16
видео STV8216
проц.TDA9352/3 4-строки нет наклейка TDA9352PXN 1.1c
заменил на TDA9352PXN 1.1g
у родного постоянно vol в минус
телек включается идет тест потом в дежурку красный индекатор мигает ставил прошивку резльтат ноль чистая тоже не идет
но в сервесе телек не отключается парметры регулируются
кнопки не совподают. Тупик,
STR
24-01-2008 11:39
Попробуй в сервисе VGT(VG)поставить в ноль - должен перестать отключаться, потом также в сервисе нажми синюю кнопку - будут соответствовать кнопки на панели.
Leha
24-01-2008 11:41
zenvil440 писал:
Тупик,
Быстро он у тебя наступил! Поигрался с прошивками и всё?
remix
24-01-2008 11:41
Все описано уже миллион раз.Ставь чистую память, делай инициализацию, VGT-0 и правь геометрию. Клава- KBD.
status DNA
24-01-2008 11:42
При замене проца память инициализировалась .Попробуй в сервисе параметр VGT (VG) поставить на 0.
Для запоминания настроек на ПДУ нажать кнопку "TV" и удерживая её отключи телевизор от сети.
Добавлено 24-01-2008 11:45
remix, одобряю опередил
zenvil440
24-01-2008 12:58
сделал инстализацию VG-0 kbd-2 все пошло но громкость не регулируется ни с кнопок
ни с пльта прошил под 1,1g повторил те действия все OK
спасибо за науку,
Leha
24-01-2008 13:01
zenvil440, научили? Отлично! Но тему то закрой! Самообслуживание,однако! И правила ещё раз внимательно изучи!
Список форумов » Телевизоры » Rolsen c21gr74nt замена процессора
  • Rolsen C29R90 замена процессора
  • ROLSEN C2970T. Замена процессора TV
  • Rolsen C2119. Замена процессора в ТВ
  • TV Rolsen C1450 замена процессора
  • Rolsen C21SR74ST замена процессора
