Состав : TDA 9351PS/N2/1I0855 TDA 8357J TDA 9860 PET22-23БП-TDA 16846
Состав TDA 9351PS/N2/1I0855 TDA 8357J TDA 9860 PET22-23 БП-TDA 16846. SDA 9489X.Изначально при выходе из деж.режима индикатор на 5сек. загорался зеленым и обратно в ДР высокое появлялось В+=115В. Заменил TDA 8357J ТДКС и плату кина результат=0. При входе в сервис не выключился но начали гореть сопрот. и транз. на плате кина. После востановления без подключ. кина ТВ на 1с входит в раб. режим и обратно без запуска СР. Напруги в ДР НА проце 3.3В в норме но при включении падает до 2.7В. нА ЛАМПУ при отл.СР запускается на 4с напруги 13В 15В 8В 115В 3.3В в норме на безе вых. транз.СР появляются импульсы зап.СР.Заменял все транз. БП оптопару4N35 TL431 MCR 22-8 VT805 806 103 стабил. на 8В И 5В vd 830 выпр. диоды БП и емкости БП и пршивку тоже результат=0.После замены проца ТВ опять запускается на 4с и уходит в ДР.При входе в сервис запускается но экран темный пушки заперты.Менял С110 НА 47нф импуьсы СР НА 34н. приходят.КГИ на базу VT102 приходят на 50н.=6в на 49 ноге 0.5В на 36н.1.8В.R704 звонится нормально.На плате кина все проверил прошивки подкидвал и родную и с програматора. А сколько должно быть на 49 ноге проца при запертом кине
Кинескопы в этих телевизорах - полное гамно. Недавно приходил на такой ролсен (3 года). Тоже уходил в дежурку, но я заметил в темноте свечение в горловине (газ в кине).
andrei 1978 писал:
где здесь логика?
Почему при замене ПК начали гореть сопроты на ПК?
Если кин менялся, остается ПК и в часности панелька кина.
ПК поставить родную и начать ремонт сначала...
А ещё, недавно я делал телевизор Сокол 37тц8711, тоже уходил в дежурку. Включался нормально, все напряжения были в норме, но через минуту или меньше уходил в дежурку. Я ткнул щуп тестера на 10 ногу процессора (такого же ,как в этом Ролсене) standby. И увидел, что выключается телевизор раньше, чем проявляется сигнал перехода в деж режим +3в. Перерыл источник питания, но результата не было. Но потом меня осенило : заменил диод вторичного выпрямителя и главное, - конденсатор 220мк 160в, он то и обрывался от коррозии вывода. Тестером звонился нормально, вздутия не было, и вообще, телевизор был новый. Так что проверь внимательно вторичные выпрямители.
Сопротивления (и не только они) сгорели из-за невнимательности. Кабель на плату кинескопа РОЛСЕН разводит как придется. Надо было сначала отзвонить, тем более, что на обеих платах все подписано. Телевизор не включается скорее всего из-за просадки 3.3 V. Доработка на это ранее выкладывалась. Смысл в том, чтобы поднять напряжение до 3.5-3.8V заменой одного из резисторов задающего это питание. Можно просто поставить LM на 3.3V. если не поможет - чини блок питания, где это напряжение проседает.
