ROLSEN C2150SE. Нет запуска
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
zorro-88
09-07-2009 08:23
Состав : БП UC3842A, P4NK60Z. Проц TDA9381PS/N2/2I1373. Кад TDA8357J.
Телевизор не выходит из деж режима в рабочий, не с передней панели не с ПДУ. Питание процессора 61н56н54н 3,3v подаётся, ПЗУ 5н6н8н 3,3v. ZQ 101 менял, ПЗУ заменил взял с разборки. БП выдаёт 3,3v 9v 12v14v. Нет 8v DA801 закрыта, высокий уровень 1н проца. Можно ли TDA9381PS/N2/2I1373 заменить на TDA9381PS/N2/2I1229.
Nikolae
09-07-2009 08:43
zorro-88, здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=195939&postdays=0& ...
09-07-2009 08:44
zorro-88, в АРХИВЕ и ПОИСКЕ смотрел? Принудительно ИБП не переводил в РР? Генерация на кварце есть или просто заменил его? Что с портами проца - локалка, ФП - не "засажены"? Что на шинах - активность есть? улыбка
фунтиций
09-07-2009 10:02
- да, они взаимозаменяемы.
Сержик
09-07-2009 10:49
zorro-88 писал:
Собираемся менять исправный проц?
zorro-88
09-07-2009 12:24
Принуждение РР. 8v появляется и всё тишина, строчная не запускается, скорей всего проц полностью убит. Буду пробовать менять.
valya
09-07-2009 12:30
zorro-88, ты всё же проверь уровень на 36 выводе
armarm
Гость 85.26.*.*
09-07-2009 13:44
проверьте нагрузки тдкс
zorro-88
09-07-2009 16:02
TDA9381PS/N2/2I1229 подошла на все 100% только размер кадровой подрегулировал, был чуть велик. TV работает без нареканий. голливудская улыбка
Добавлено 09-07-2009 16:13
Всем спасибо. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ROLSEN C2150SE. Нет запуска
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Rolsen C29R90Plat нет запуска
  • ROLSEN C2170- нет запуска
  • Rolsen C1440 - нет запуска строчной
  • Rolsen C29SR57Tplat нет запуска строки
  • Rolsen C29R48T нет запуска строчной
