тв ROLSEN C2150 возможно после грозы,АПЧГ не работает
Список форумов » Телевизоры
filtr
03-11-2007 16:42
ROLSEN С2150 проц ТDA9381PS/N2/2I1373 тюнер DT-5. возможно после грозы,менял проц был пробит коммутатор и память.при настройке на каналы во всех диапазонах настраивает автоматом немного не точно , при точной настройке довожу до нормального изображения,нажимаю ОК возвращается в то-же состояниеизображение со снегом,в сервисе пробовал ifo никакой реакции,тюнер менял такая-же реакция,не могу понять где искать
petay
03-11-2007 17:48
Для начала другую прошивку попробуй
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-11-2007 20:59
Каково значение параметра IF?
не IF0
filtr
03-11-2007 21:00
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДРУГУЮ ПРОШИВКУ ПРОБОВАТЬ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЕЩЁ ИДЕИ
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-11-2007 21:09
IF=03
filtr
03-11-2007 21:10
сержик спасибо,умная голова,значение было выставлено 3 после инициализции памяти,поставил 2 всё пошло
Добавлено 03-11-2007 23:11
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-11-2007 21:15
А по моим данным-03
да ладно-изменимся
filtr
03-11-2007 21:20
я скачал сервисные настройки на эту модель там тоже написано if 03 нет времени разбираться в этом,спасибо за наводку
Список форумов » Телевизоры » тв ROLSEN C2150 возможно после грозы,АПЧГ не работает
  • ROLSEN C2116 не работает АПЧГ
  • TV RoLsen C 2170T после грозы
  • Rolsen C21R60 нет звука после грозы.
  • ROLSEN C2150 нет синхронизации.
  • Rolsen 2139s после грозы. Не вкл. в рабочий режим.
