vini-69 Участник Сообщения: 39
ROLSEN C2150 поц TDA9381RS/N2/2I1373 строчник PET-19-08.Напряжение все в норме при включени появляется нормальное изображение проходит тест :pover-ok dus-ok sync-ng и уходит в дежурку светодиод не мигает.менял строчник,36 ногу проца закорачивал хотя там напряжение норма 3.4.в сервис при подключении сопротивления 2,2к не входит отключается память прошитую менял АББ отлючал неужели сам процесор ?буду очень благодарен любой помощи |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
vini-69, в АРХИВе и ПОИСКе был? |
remix Участник Сообщения: 567
| vini-69 писал: | | в сервис при подключении сопротивления 2,2к не входит | Ну попробуй с пульта войти.MENU или V+ на морде и 0 на пульте. |
technic Участник Сообщения: 70
звук на ноль, в деж.режиме удерживая на панели MENU на пульте 0 в сервисе опцию установи 1С если не пойдет отпиши есть еще функция точно не помню не хочу вводить в заблуждение.
Добавлено 21-09-2007 15:17
| remix писал: | | vini-69 писал: | | в сервис при подключении сопротивления 2,2к не входит | Ну попробуй с пульта войти.MENU или V+ на морде и 0 на пульте. | звук на ноль, в деж.режиме удерживая на панели MENU на пульте 0 в сервисе опцию установи 1С если не пойдет отпиши есть еще функция точно не помню не хочу вводить в заблуждение. |
| technic писал: | | Ну попробуй с пульта войти.MENU или V+ на морде и 0 на пульте | ничего ни так ни так никуда не выходит просто стоит в дежурке а как я могу звук на ноль если он сразу после теста выключается?в дежурке чтоли? |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Ну так ведь он САМ тебе говорит: sync-ng. Посмотри цепочку от колектора HOT до прца. Башка тебе для шапки или для едьбы?
Добавлено 21-09-2007 17:10
Где-то это ужо было. |
| ШЕФ3 писал: | | Ну так ведь он САМ тебе говорит: sync-ng | -это он антенну просит. vini-69, а в названии модели буква Z не имеется? |
нет буквы Z не имеется .а насчет проверки от колектора до процесора все проверил прозвонкой каждой детали |
Runuha Участник Сообщения: 734
| technic писал: | | звук на ноль, в деж.режиме удерживая на панели MENU на пульте 0 в сервисе опцию установи 1С |
C2170 как раз на столе стоял
позвонил хозяину чтоб с пивом пришёл, буду пить за твоё здоровье  |
key-s Участник Сообщения: 2019
Сервис этого процессора - http://monitor.net.ru/forum/rolsen-c21r95-processor-37-info-84248.html Описание опций - http://rolsen.ru/content/tech/ServiceC2131.doc Но, скорее всего, в сервис, на этом именно экземпляре, трудно будет войти. Возможно, срабатывает какая-то из защит, включаемых программно: EVG, XDT, BCF, OSO... Отключить бы их все, в сервисе, а потом включать по-очереди... На какой елевизор отключится, значит - в масть...  |
