Rolsen C2121 под нагрузкой ОС – БП не хочет запускаться
Список форумов » Телевизоры
Алхимик
17-01-2008 11:30
Заморочки с БП Rolsen C2121
Шасси –SS, состав: пр.СН08Т0934, память 24С08, в/пр.ТВ1238AN, к/р.ТА8403, СР – D2499.
Пришел с дефектом нет запуска, похоже роняли, т.к. плата немного расколота была. Однако хозяин говорит, что он работал, вот только его нужно было ударять… . После восстановления всех лопнувших дорожек БП выдает заниженные напруги (+В порядка 35в, ну и остальные тоже в 2 раза занижены, после стаб.+5в всего 3,9в). Начал копать: заменил оптопару- результатов не дало, проверил V802,3,4,5,6 – рабочие, диоды и стаб.- зам.нет, прозвонил все резисторы – соотв.ном., подкидывал фильтрующие кондеры 220,0 и 10,0/160в. Отключал СР и нагружал на лампочку – все оставалось по-прежнему. Но вот когда я отсоединил разъем ОСки, БП выдал свои напруги и после подключения его обратно СР запустилась. ТВ нормально работает, выкл. и вкл.(в ДР) Но стоит выкл. кнопкой и дать постоять неск. минут, как ситуация повторяется.
Проверил всю СР – отклонений не нашел, все элементы рабочие.
Выходит, что под нагрузкой ОС – БП не хочет запускаться даже в ДР, что за ерунда. Пробовал цеплять другую ОС – та же ситуация.
Может кто встречался с такой бедой.
В поиске ничего похожего не нашел.
Сообщение Администрации :
Внимание! Алхимик, тебе пример оформления темы!
(teledok)
  БП Rolsen C2120.jpg  88,49 КБ  Скачано: 186 раз(а)
ivan1000
17-01-2008 11:46
А что с напряжениями по вторичной стороне оптопары?
Было похожее из-за транзистора V805 и D831....
мастер-ломастер
17-01-2008 11:50
Алхимик, привет! Если роняли плату, значит вероятно ещё есть трещины где-то улыбка
sergeih
17-01-2008 11:51
Алхимик писал:
возможно остались микротрещены ...
В каком районе были повреждения платы ?
Оленевод
Оленевод
17-01-2008 12:11
Алхимик, На 100 ватную лампу не пробовал нагружать ? Именно 100 .
17-01-2008 12:16
Алхимик, все ответы по ИБП есть ТУТ (только вчера такой - состав 1:1 - Changhong 14BM27 был улыбка ):
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
Алхимик
17-01-2008 15:08
Мужики, я же писал, что на ламп.(100вт.) я нагружал - не запускается. А на счет трещины... трещин нет, т.к. после откл. разъема ОС и запуска БП, а затем подключении разъема обратно - ТВ работает без нареканий и в ДР и в рабочем.
Сержик
17-01-2008 16:10
Алхимик писал:
так а до?
Алхимик писал:
может у меня отличающаяся схема,но без сигнала с проца на выход в РР эта процедура бесполезна-БП не выйдет из дежурки
и всё же имхо дело в горячей части
надо не проверять,а менять-методично,до победы улыбка
зы:
Алхимик писал:
а это главное
B.B.
17-01-2008 16:36
Алхимик писал:
Повнимательней нужно еще раз проверить трещины. ОСку вынимаешь - шаську придавливаеш.
Алхимик
17-01-2008 18:25
B.B. писал:
злость
Ребята, внимательней читайте форум. После запуска БП - ТВ работает без нареканий, до выкл. кнопкой и выдержкой минут 5 (похоже до разряда какой-то емкости).
Ну а дальше при вкл.: +В = +35в, вместо +24в (с которого идет на стаб.+5в, а с него +3,9в) = +5в, а вместо +18в = +4в. БП не раскачивает нужную напругу.
Оленевод
Оленевод
17-01-2008 18:40
Алхимик, Чёт ты запутал совсем ..При чём тут оса ? Если у тя при повторном включении БП не выходит на рабочий режим .
miha
17-01-2008 18:45
Алхимик писал:
а феном по источнику пройтись.......... возможно и во вторичке лит дохловатый сидит,хотя и не обязательно лит.
Алхимик писал:
заменой наверное нужно ,раз ничего пока больше не помогает.
иногда тот же резистор с плавающим номиналом может так подставить,что мало не покажеться.......
Поляков
17-01-2008 19:30
Алхимик писал:
Как раз за это время остывает электролит, и получаем на холодную завышенный ESR.Когда включаешь без нагрузки, БП успевает стартануть и немного прогревает его.Подключаешь ОС и работает....Либо трещину недоглядел. ИМХО. улыбка
Добавлено 17-01-2008 19:35
Иногда трещину можно разглядеть не со стороны монтажа, а с другой.Со стороны монтажа - всё красиво....
Алхимик
17-01-2008 19:56
Ссылки неплохие, но на похожий дефект была одна подсказочка, утечка стаб. 5,6в регулировки +В. Проверил, заменил, - не помогло.
Заметил, что если после выкл. кнопкой (не запустившийся БП) дождаться пока погаснет св.диод ДР и сразу вкл. повторно – БП запускается.
valya
17-01-2008 20:39
Алхимик писал:
А "пусковые" с 300 в целые ? улыбка
17-01-2008 21:31
Алхимик писал:
- а про В892 там прочитал? Тоже описано - не всегда включается и т.п. Керамика как? Генероттор есть - разделил бы однозначно "горячую" и "холодную" стороны.
Поляков писал:
- Миша, скорее окончательно разряжается, а на "холодную" - при включении и заряде - происходит бросок тока, многократно превышающий штатный режим потребления по вторичкам (аналог - холодная нить накаливания лампы).
Поляков
17-01-2008 21:55
KRAB писал:
Может и так, буквально сегодня делал АК-30, померял на ESR 47\160 с прогретого шасси( выпаял) и через 5-7 минут.Горячий - в зеленом секторе, остывший - в красном.Прибор от Мастер-кит .Когда схема работает на "грани" этого с головой хватит.... улыбка
comporator
17-01-2008 22:21
А поставь 100Вт лампу в разрыв +В, отпишись что увидиш. голливудская улыбка
sergeih
17-01-2008 22:26
Алхимик писал:
Алхимик, у меня такое подозрение что ты что то не договариваешь голливудская улыбка
Алхимик писал:
это может быть из-за плохого контакта на печатной плате, так что монтаж еще раз проверь голливудская улыбка
И /или цепи стабилизации и слежения за выходным напряжением, по вторичке, керамику подкидывать, сложно что-то подсказать в такой ситуации, явно нетиповая неисправность и еще после падения...
Алхимик писал:
проверил V802
его (а1015) подкинуть бы надо, обрывы встречались с подобным проявлением неисправности
17-01-2008 22:34
sergeih писал:
его (а1015)
KRAB писал:
- рекомендуемая замена! голливудская улыбка
Алхимик
18-01-2008 13:17
Добил я его, не буду расписывать всей «прелести» поиска.
После проверки hFE V803 (C3807) – он оказался = 0 ( а n-p переходы звонятся симметрично). После его замены все срослось.
P.S. Вот только где логика: при отключении L 806 – БП не выдает штатные напруги, а при отключении разъема ОС – работает «по человечески»?!
Тема закрыта.
18-01-2008 14:57
Алхимик писал:
- подробнее про ЭТО можно? улыбка
Удав
18-01-2008 15:23
Алхимик, Это ты чем hFE мерял.Если 0 вообще работать не должно по логике 0 это труп.У него усиление 500 поэтому хоть 5-10должно было быть если работал на холостую.
Алхимик
18-01-2008 16:30
Удав писал:
- цифровым мультиметром.
Первый раз видно ножки не достали до ламелек, после перемерки hFE = 1650 (!)
Но факт, после замены на другой - БП заработал. Я даже его обратно ставил, что бы убедиться еще раз, что причина в нем.
снеговик
18-01-2008 16:36
Алхимик писал:
Тема закрыта.
При включении ТВ выходит на мгновение в рабочий режим.Разряди кин и включи,услышишь треск высокого.
А отключением Осы ты снижаешь нагрузку БП. улыбка
Алхимик
18-01-2008 16:50
снеговик писал:
никуда он не выходит, т.к. питание проца занижено.
Оленевод
Оленевод
18-01-2008 16:52
Поэтому и спросил про нагрузку по В+ на 100вт.. улыбка
Алхимик
19-01-2008 18:08
Существенная добавочка: при изменении параметров V803, происходит неуверенный запуск БП, что бы этого избежать, необходимо увеличить емкость С817 (на схеме указана емкость 15n, стоит 22n, а необходимо поставить 47n.)
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C2121 под нагрузкой ОС – БП не хочет запускаться
  • TV Rolsen C2121 нет кадровой
  • Rolsen C2121 блок питания
  • ROLSEN C2121 не запоминает каналы
  • Rolsen C2121 Plat нет звука
  • Rolsen C2121 звук, искажения
