Rolsen C2119 не желает выходить из дежурки
Список форумов » Телевизоры
D.K.
05-09-2007 02:30
изначально пришел с убитым питателем (ключевой транз., оптрон и еще по мелочи).
Всё собрал, но нет перехода из дежурки в рабочий режим.
Питание проца сделано от отдельного трансформаторного БП,
и проц в дежурке блокирует работу импульсного БП через ключик к оптрону.
Когда отцепляешь эту блокировку, запускается импульсный БП и развёртки.
При добавлении скрина видим на экране нормальный серый растр без подозрительных артефактов.
Все питания есть и в норме, на кварце генерация присутствует,
шина протект имеет высокий уровень. Не понимаю, чего ему не хватает?
Может, в меню стоит блокировка клавиатуры (если есть такое в этом ТВ)?
Пульт хозяева потеряли, так что приходится обходиться клавиатурой...
telemexanic
Пионер
05-09-2007 04:49
Попробуй перешить память.
remix
05-09-2007 09:02
D.K. писал:
А квадратная шина какой уровень имеет? Проц менялся?
valya
05-09-2007 09:44
D.K. писал:
Скорее всего грозовой и скорее всего проц - труп рёв в три ручья
На всякий случай проверь клаву - может кнопка какая подтекает - и работает ли она вообще - поскольку пульта нет хозяева могли её просто задрочить до смерти улыбка
D.K. писал:
нету улыбка
D.K.
07-09-2007 14:53
В общем, причина оказалась в цепи ресета - стабилитрончик ушел в обрыв
после замены телик ожил улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C2119 не желает выходить из дежурки
  • tv ROLSEN C2119 нет звука
  • Rolsen C2119. Замена процессора в ТВ
  • ТВ Rolsen C2119 выключается через 10-15 минут
  • Rolsen C21R95 не выходит из дежурки, на проце 3,7 вольта
  • Rolsen шасси наверное CN9 или JUC7 не выходит из дежурки
