ТелеЭксПресс Участник Сообщения: 85
ТВ Rolsen C2119
Процессор CH08T0934-3K49
После замены процессора работает 10-15 минут и выключается.
В остальном всё работает в норме. |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
Что ещё сделано кроме замены проца? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| ТелеЭксПресс писал: | | После замены процессора работает 10-15 минут и выключается | - когда-то подобное решал пересыпкой всей "горячей" части ИБП .... Раздели проблему на ИБП и защиту! |
ViktorS Участник Сообщения: 628
ТелеЭксПресс, верни старый проц на место и всё  |
Хе-хе старый-то совсем зажарился. Извиняюсь, телевизор грозовой. |
Кроме замены процессора заменен:
1. Трансформатор дежурного режима
2. Микросхема памяти
3. Фотоприёмник
4. Почти все детали в БП.
Подняли все 3 диода с 18 ноги -- всё равно отключается.
Телевизор после грозы |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| ТелеЭксПресс писал: | | Кто-то тюльпаны воткнул под 220 |
| ТелеЭксПресс писал: | | Телевизор после грозы |
Копай обьвязку, транзистор имеет утечку или диод, ну ТВ1238 заменить обязательно |
ТВ1238 заменил.
Авто тест - OK.
Обвязку всю перепахал, ничего не нашёл.
Но телевизор всё равно отключается.
Скорей всего срабатывает защита по шине I2C.
Какие у кого свежие мысли? |
stocs Участник Сообщения: 72
есЛи он посЛе Грозы как тЮНЕР поживает |
IB Участник Сообщения: 1203
| Цитата: | | работает 10-15 минут и выключается. |
Так 10-15 минут, или через определенное время?
Может таймер!? |
Ну если картинка изумительная. Попробую заменить кварц. |
Сержик Гость 77.45.*.*
| ТелеЭксПресс писал: | | Попробую заменить кварц. |
интересно-а в сервисном меню он будет отключаться? |
dinаmik Участник Сообщения: 684
ТелеЭксПресс,| Цитата: | | - когда-то подобное решал пересыпкой всей "горячей" части ИБП .... |
Вот этот вариант более подходящий, тем более телик грозовой. |
Действительно, в сервисном режиме не выключается.
Попробую поставить другой процессор. |
KAA Мастер Сообщения: 321
ТелеЭксПресс, Выключается в дежурку? Если да , то может КИ СИ на проце посмотреть. |
В дежурном режиме не выключается.
Процессор поменял, всё равно выключается. |
| Цитата: | | Процессор поменял, всё равно выключается. |
если в сервисном режиме работает, то это вовсе не значит что процессор неисправен.
Просто в сервисном режиме процессор не обрабатывает некоторые данные, в частности по цепям защиты и др.
ТелеЭксПресс, я же тебе писал : | sergeih писал: | | Копай обьвязку, транзистор имеет утечку или диод |
это долгая и нудная работа, возможно проще будет отказатся от нее  |
CROU Участник Сообщения: 389
| Цитата: | | Действительно, в сервисном режиме не выключается | вот от этого и танцуй все защиты,формы импульсов...
sergeih, | Цитата: | это долгая и нудная работа, возможно проще будет отказатся от нее
| и часто ты так делаешьпотратив на ремонтируемый тв немало денег(проц,1238) путь только один -к победе |
| CROU писал: | | и часто ты так делаешь |
я всегда ремонтирую
так что давай без предьяв
120 руб она стоит  |
В видеорежиме звук нормальный.
Картинка нормальная в видеорежиме, но медленно плывёт по вертикали вниз.
В ТВ-режиме всё нориально, только выключается через 10-15 минут. |
| Цитата: | | но медленно плывёт по вертикали вниз. |
в смысле кадровой синхры нет? как вариант стабилитроны по входу видео(если есть) и сетевой лит |
я чтото не обнаружил здесь строк о замене ТА8403
как извесно,при разряде молнии поражаются в основном ПП-обходить стороной кадровую былобы не вежливо по отношению к ней
тем более что с кадровой через R402,R403 на 23 пин 1238 идёт ОС
обязательно поменяй VD10 |
В ТВ-режиме всё нормально, только выключается через 10-15 минут. |
Был виноват кварц. Стоял 8,67 MHz.
Взял с платы, с которой поставил процессор -- всё заработало.
Хотя на схеме 10 MHz. |
