ROLSEN C2118 - жутко тормозит
Список форумов » Телевизоры
kineskop
20-08-2007 20:38
Принесли ROLSEN 2118 (собран на TB1238 и TMP87CM38). После ремонта БП ведет себя загадочным образом.
Включаешь - загорается лампочка деж. режима. На однократные нажатия кнопок на передней панели не реагирует. Если кнопки хаотично нажимать 1-2 минуты - запускаются развертки, появляется на 1-2 секунды серый растр нормального размера, после чего сменяется темно-синим растром на полэкрана по вертикали. Еще через 1-2 минуты появляется бледная цифра "1". Потом еще через минуту растр становится ярко-синим с черной "1" в углу. Если в теч. 30-40 секунд держать кнопку "Menu", то появляется меню, черное на синем фоне.
Память прошивал - без изменений. На шине видеопроцессора проскакивают какие-то импульсы с периодичностью 3-5 секунд. На шине памяти 24с08 высокие уровни, иногда, 1-2 раза в минуту, происходит какой-то опрос. Больше там на шинах ничего нет, тюнер аналоговый.
Питание в норме, RESET - высокий, выход фотоприемника и входы клавиатуры на землю не просажены.
Может, кто с таким сталкивался? Подскажите ПЛЗ куда дальше копать Прошу помощи
И еще, может кто знает, какой код пульта MAK MAXIM этому аппарату соответствует? Родного пульта нет.
Люшик
20-08-2007 20:58
по вторичке осциллографом посмотри питание может какой то зллектролит потерял емкость улыбка
pfauter
20-08-2007 21:06
Кварц подкинь.
MegaV
21-08-2007 00:29
Подобное было, оказалось банально просто, утечки в кнопках управления. В тупик заводит то ,что на кнопки реагирует правильно, но с жуткими тормозами.
ZORRO
21-08-2007 05:00
Посмотри по шинам подтягивающие резисторы к +5 в.
kineskop
21-08-2007 11:28
Кварц менял, клавиатуру отключал - все то же самое. Отключил шину на видеопроцессор. По сервис-мануалу должен был ошибку выдать - завелся, с серым растром на весь экран и с "1" в углу через минуту. Похоже, процу хана недовольство, огорчение
FLAT
21-08-2007 22:23
В пульте MAK MAXIM на него нет кода. Нет
Oлeг
Гитарист
21-08-2007 22:50
kineskop, Было то-же самое, и тоже после ремонта БП. Вылечили заменой проца, только у нас был более дорогой CH08... почти тоже самое, только подороже, и в сервис при этом проце можно войти, а с TMP-шкой только через сервисный пульт недовольство, огорчение
remix
22-08-2007 08:41
У этого проца есть вывод 20- BUS-ON/OFF.если там нет 5в, то шина работает некорректно, или вообще не работает
kineskop
22-08-2007 10:10
Oлeг, У меня тоже CH08... Вчера перепробовал несколько прошивок под него - со всеми ведет себя одинаково.
remix, на 20-й ноге стабильно +5в.
Буду проц искать...
0лег
22-08-2007 11:39
http://www.kiosk33.narod.ru/
здесь есть улыбка
Добавлено 22-08-2007 13:43
Ой, блин.
Господа модераторы, заплутал я уже с двумя никами, помогите...
Извиняюсь за флуд.
Ринат Хафизов
Гость 217.173.*.*
02-10-2007 14:21
У меня подобный случай из-за микроконтроллера декодера звука, которы на шине I2C сидит (плата с приёмником ИК). В грозу прошило выход, - стоит в неопределённом состоянии. Подвешивает аппарат капитально. При его отключении тормозов не наблюдается.
Может кто-нибудь поделится прошивкой или самим микроконтроллером HT48R05A от Rolsen C2116?
Сообщение Администрации :
Внимание! В ДРУГОМ разделе спроси!
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C2118 - жутко тормозит
  • TV ROLSEN C2118. Нет отображения OSD.
  • ROLSEN C2118 НЕ ВЫХОДИТ ИЗ ДР
  • TV ROLSEN C2118, замена ТДКСа.
  • TV ROLSEN C2118 самопроизвольное переключение TV/AV
  • TV Rolsen C2118 о замене TMP87CM38N-1F31
