Rolsen c2116 искажено видео по AV in
Список форумов » Телевизоры
александр петров
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 12:02
Состав : TB1238AN, проц CHO8T0934, память 24c08, тюнерTDQ-5B6M,
видео через 0,1мкф идет на 41 ногу TB1238AN. на входе ( 41 нога) сигнал искажается какими то импульсами примерно 0,2 вольта отрицательной полярности, примерно кадровой частоты. БП пульсаций нету.напряжения с кренок 11,96., 8,99., 4,96.
пните пожалуйста в нужном направлении!!!
19-07-2008 12:11
Это и весь состав ТВ? Тогда место ему и теме - в Корзине! Исправляй!
александр петров писал:
- с чего подаешь сигнал? Как с антенны по ВЧ?
александр петров
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 12:34
сигнал подаю с DVD на AV in.
заметил что эти импульсы появляются только при включении AV
АНАТОЛИЙ О
19-07-2008 13:00
может проблема в dvd или шнурах.Что у тебя на растре?
без подключения dvd?
александр петров
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 13:12
DVD исправный 100%. изображение яркое, контрасное, в цвете но с сильно искажонной синхронизацией.
импульсы на 41 ноге присутствуют и без подключения dvd.
telemexanic
Пионер
19-07-2008 13:15
А сопротивления по 75 Ом на массу живые?
cnaiper
19-07-2008 13:44
Замени TB1238AN,скорее всего вход не исправен.Не ты первый с такой неспавностью сталкиваешься,тем более DVD рабочий.
александр петров
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 15:01
подтянул 41 ногу на питание через 15ком, картинка появилась с незначительными искажениями. (15ком оказалось оптимальным)
по даташиту все напряжения на микросхеме близко к нижнему пределу (кроме питания).
буду рад любым коментариям.
19-07-2008 16:19
- три детали и комментировать? гы-гы
александр петров
Гость 77.94.*.*
19-07-2008 17:45
спасибо всем, буду менять TB1238AN.
Список форумов » Телевизоры » Rolsen c2116 искажено видео по AV in
  • TV Rolsen c2116 нет видео входа
  • Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • Rolsen C2116 нет SEKAM
  • Rolsen C2116 питание 24В
  • Rolsen C2116 -- нестабильность изображения
