ROLSEN C2116 не работает АПЧГ
Список форумов » Телевизоры
pajalo
25-11-2005 10:22
После молнии. Менял ТВ-1238, ТМР, контур.В точной настройке держит канал,в ручной уводит . в автомате не настраевается, АПЧГ и опознование на процессор приходит.
valya
25-11-2005 12:22
Сервисный пульт есть?
pajalo
25-11-2005 12:47
да
прошивку меняли
Sem
Директор
25-11-2005 12:53
Играй с контурами
valya
25-11-2005 13:01
Точной настройкой настройся на канал-войди в D сервис-выбери позицию AFT-на серпульте нажми mute-если все нормально через несколько секунд появится ОК-если нет -попробуй подстроить контур и повторить вышенаписаное
pajalo
25-11-2005 13:04
контур только один . подставлялся с рабочего . подстраивали и этот . настраивали его на рабочем тв .
сейчас попробую
pajalo
25-11-2005 14:37
прошли весь диапазон контура .крутили по децл. ок ни разу не появися АПЧГ не работает
valya
25-11-2005 14:58
А изображение и звук нормальные?
pajalo
25-11-2005 15:05
да . при точной настр. все ок. при ручной проскакивает каналы не задерживаясь
valya
25-11-2005 15:09
На 4 выводе ТВ1238 уровень меняется при переходе через станцию?Осцилом посмотри
pajalo
25-11-2005 16:24
с2.5 вольт прыгает до 5 .но отследить трудно прыгает напр.
valya
25-11-2005 16:37
Смотри дефекты монтажа около ТВ1238 с обоих сторон-питание на 3 52 выв
pajalo
25-11-2005 16:40
питание на 3 и 52 по 8.8 в
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C2116 не работает АПЧГ
  • тв ROLSEN C2150 возможно после грозы,АПЧГ не работает
  • Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • Rolsen C2116 нет SEKAM
  • Rolsen C2116 -- нестабильность изображения
  • TV Rolsen c2116 нет видео входа
