Rolsen C2116 -- нестабильность изображения
Список форумов » Телевизоры
ТелеЭксПресс
17-03-2008 23:16
Телевизор Rolsen C2116.
Процессор TMP87CM38N.
Память 24CO4(24CO8).
Видеопроцессор TB1238 AN
Силовой транзистор питания 2SD1710
Кадровая развертка ТА8403 выходной транзистор строчной развертки V502 2SD1651, N701 ТА1275, усилитель низкой частоты N601 TDA2611.
Нестабильность по горизонтали, искажения вертикальных линий, особенно по бегущей строке.
При отсоединении динамиков изображения нормальное.
УНЧ и все электролиты по питанию заменены.
ИЗОБРАЖЕНИЕ на РАСТРЕ!
IB
17-03-2008 23:29
ТелеЭксПресс, Это как?
Звук не искаженный?
Может подмыкают сами динамики?
Питание не провисает?
Сержик
17-03-2008 23:31
Фото не помешает
Ксан
17-03-2008 23:32
Конденсатор по +В 220*160V проверял ?
dyadya
18-03-2008 00:12
Динамики с замыканием в катушке встречались не раз. Причем внешне это проявлялось лишь в уменьшении максимальной неискаженной громкости.
1001
18-03-2008 00:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163753 улыбка
ТелеЭксПресс
18-03-2008 21:01
Сопротивление динамиков 7.8 Ом.
2 динамика соединены параллельно по 16 Ом.
Вроде как не греются.
Завтра пришлю фото -- совсем некогда, по вызовам на дому ездил.
Сержик
18-03-2008 23:04
что? динамики? шок
18-03-2008 23:31
ТелеЭксПресс писал:
- причем динамики?! улыбка Проникновение "звука"в видеосигнал улыбка (если на пальцах)... улыбка
Если при
ТелеЭксПресс писал:
- ищи проблемы в УНЧ, было (но на предторге - перепутаны номиналы "керамики" в цепях коррекции ИМС УНЧ - аналогичное проявление, логике не поддавалось)! улыбка
ТелеЭксПресс
19-03-2008 11:03
УНЧ в норме.
Убрал конденсатор C524 4.7M. Искажения убрались.
При увеличении ёмкости искажения увеличиваются.
При уменьшении до 2.2М исажение стали меньше, но остались.
Сержик
19-03-2008 11:36
R520 пробовал менять?
ТелеЭксПресс
19-03-2008 12:45
На схеме он неправильно подписан, как R620, потому как R520 нет такого.
R520 менял.
Сержик
19-03-2008 13:12
С524 подключен минусом-к аквадагу,плюсом-к системе коррекции растра по горизонтали.
Может в ПК шьет разрядник?-земля разрядников как раз на аквадаге
ТелеЭксПресс
19-03-2008 13:14
Разрядник не шьёт.
Осцилографом прощупан весь телевизор.
Всё более-менее в норме.
Сержик
19-03-2008 13:26
Петлю размагнич отключал?
RC-цепь между холодной и горячей частями БП менял?
ТелеЭксПресс
19-03-2008 13:45
Петлю размагничивания отключал. Ничего не даёт.
RC-цепь думаю, что менять нецелесообразно.
Добавлено 19-03-2008 14:43
Всем спасибо. Тема решена.
Сержик
19-03-2008 15:59
ТелеЭксПресс писал:
а щупать динамики на нагрев целесообразно? улыбка
как по твоему, зачем в некоторых БП частоту преобразователя синхронизируют с частотой СР?
Vlad-1966
19-03-2008 17:10
ТелеЭксПресс писал:
А фрагмент схемы слабо воткнуть? Или всем качать схему и рассматривать по позиционным номерам в какой цепи он стоит?
ТелеЭксПресс писал:
Тема решена.
Будь любезен закончи как положено.
remix
19-03-2008 18:33
Vlad-1966 писал:
А у него постоянно так.И нех этому суперхалявщику советы давать.Да он и не мастер даже.
Leha
19-03-2008 20:12
ТелеЭксПресс писал:
УНЧ в норме.
Vlad-1966 писал:
ТелеЭксПресс, тебе предупреждение! Тема не закрыта,вопрос не решён! Если не сделаешь как положено-тему в мусорку,а тебе бан на неделю,за неуважение к участникам!
ТелеЭксПресс
20-03-2008 10:47
Отправляю схему в формате Word с отмеченным конденсатором.
  Color TV2.rar  164,2 КБ  Скачано: 98 раз(а)
20-03-2008 10:58
ТелеЭксПресс, а чего так не вставить ...
ТелеЭксПресс
20-03-2008 11:20
Да только размер подскажите!
Качество в JPG ухудшается.
Или подскажите неграмотному как из PDF перевести в JPG. C теми же размерами без потери качества схемы
20-03-2008 11:41
ТелеЭксПресс писал:
- выделить сектор в Акробате, скопировать и вставить в Паинте ... Сохранить в JPG.
ТелеЭксПресс
20-03-2008 13:55
Фрагмент схемы с С524
  Фрагмент схемы.rar  178,97 КБ  Скачано: 91 раз(а)
Volocha
20-03-2008 15:01
ТелеЭксПресс, На 2х форумах и мало кто понял улыбка
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7233
20-03-2008 15:28
labeg писал:
На 2х форумах
- http://monitor.espec.ws/section1/topic100547.html голливудская улыбка
малс
21-03-2008 03:03
Если искажения в такт со звуком, то это связано возможно или с заземлением, или с фильтрацией по питанию УНЧ.
Vlad-1966
21-03-2008 03:27
ТелеЭксПресс писал:
ТелеЭксПресс писал:
Кто нибудь объяснит мне, где связь этой емкости за звуком?
21-03-2008 03:47
Vlad-1966 писал:
ну нужно же было автору что-то написАть .... голливудская улыбка
ТелеЭксПресс
21-03-2008 11:29
Связи-то может быть и нет, но закономерность-то наблюдается.
21-03-2008 11:38
- философ? голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C2116 -- нестабильность изображения
  • Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • Rolsen C2116 нет SEKAM
  • Rolsen C2116 питание 24В
  • TV Rolsen c2116 нет видео входа
  • ROLSEN C2116 не регулируется контрастность
