Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
Список форумов » Телевизоры
Jenin13
29-08-2007 21:06
ТВ Rolsen C2116 . Состав: CH08T0934, TB1238AN, TA8403K, 24C04. После ремонта МП (V804, V 803) Пошел растр , при вкл МЕНЮ оно дрожит ( как в 3 УСЦТ в кадровой – С2, С6) настроить на канал не могу то есть шкала идет, а настроиться на канал не могу. Проверил все питания в МП, пит на ТА1238, заменил проц., видеопроц, ПЗУ, тюнер. После очередной перепрошивки включаю и он начал настраиваться (МЕНЮ перестало дрожать) – все нормально , только в сервисе кадровую подправил. Несколько раз включил все вроде в порядке только смутило потрескивание при включении. Играясь пультом вкл-выкл увидел что проскакивают искры (4 ШТУКИ) между бандажом кинескопа и левым динамиком и после этого он начал жить своей жизнью, т.е. может не показывать (см выше) может перейти в деж режим , сложиться кадровая, перестать реагировать на кнопки или пропадает OSD. Соответственно заменил ПЗУ и проц (те подставил на другой все ОК) . 180в в порядке , импульсы на строчнике лучше и не надо , но ощущение что высокое прет. Повторюсь стабилизацию МП держит. Пробовал протереть кинескоп толку нет – или динамик снимаешь или диэлектрик подкладываешь тогда искр нет. У кого-нибудь было что-нибудь подобное?
supervintiks
Гость 87.238.*.*
29-08-2007 21:33
попробуй подоткнуть другую трубу для начала,панельку кинескопа и тдкс не мешает проверить улыбка
Jenin13
29-08-2007 21:43
ТДКС завтра подкину, а трубу с панелькой зачем?
malkov sb
29-08-2007 21:45
положил диэлектрик и успокойся
sasha07
29-08-2007 23:31
Возможно плохой контакт массы на кинескопе?
brt137
30-08-2007 02:09
Jenin13, а внешнее покрытие кинескопа подключено?.. Электрическое соединение его со схемой не нарушено?
Jenin13 писал:
Бандаж не заземлён? Вокруг присоски утечки нету?
Jenin13
30-08-2007 04:55
malkov sb писал:
Дело в том что такой способ не решает проблемы ,ТВ так и живет своей какой то внутренней жизнью.
brt137 Цепь проверена от экранированного провода до
ОС (R620, C524), Вокруг присоски явных пробоев не видно, но на всякий случай протер присоску сприртом.
ФАРТ
30-08-2007 06:21
Jenin13, конечно, "московские китайцы" намудрили с этой цепочкой. Во всех нормальных ТВ бандаж подключен прямо к корпусу. Одновременно корпус громкоковорителя подключен к бандажу через резистор. Соответственно статики между ними не должно быть.
Jenin13
30-08-2007 17:59
ФАРТ писал:
Резистора не нашел, заменил емкость С520 вроде искрить перестал и как-то мягче стал запускаться. Перепрошил ПЗУ
включил ТВ он опять не ищет каналы и меню "прыгает" при повторном перезапуске ТВ вкл-выкл - МЕНЮ встало нормально и все заработало. При вкл-выкл несколько раз опять начало дрожать и как всегда нет поиска. Вдобавок под конец выдал - опять пошли искры , но уже по одной. Успел замерить ускоряющее при работе и не исправности - всегда одно и тоже. Можно предположить что высокое не меняется. Пока в тупике.
supervintiks
Гость 87.238.*.*
30-08-2007 20:24
из любого тупика есть выход -подоткни другую трубу, если опять будет стрелять ,значится проверь тдкс улыбка
ФАРТ
30-08-2007 20:30
Jenin13 писал:
Резистора не нашел, заменил емкость С520 вроде искрить перестал и как-то мягче стал запускаться.... Пока в тупике.
Так лучше надо искать, или самому попробовать поставить...
Брюс
Гость 88.84.*.*
30-08-2007 20:31
С тыльной стороны на кинескоп нанесён спец. порошок (проводник). Если слой нарушен натри графитом (обыкновенный карандаш), всегда помогало. Зеваю
Jenin13
30-08-2007 20:53
Благодарю, завтра буду пробовать.
крот
30-08-2007 21:31
сколько-же надо карандашей? (шутка)
можно чуть по подробнее где надо натирать, в том месте где прошивает? я просто думаю, что это все от перепада по отношению к влаги и идет отслоение графитового покрытия!
вообщето я тоже согласен с участниками вашего вопроса и от себя в принципе могу просто добавить, пробуй экранировать саму память обыкнавенной жестянкой от любой консервной банки и паяется и облудится очень даже хорошо
Jenin13
31-08-2007 19:23
ФАРТ писал:
Нету, либо я совсем бестолковый, будь пожалуйста любезен,подскажи, где он должен стоять?
Пробовал подоткнуть на ТВ AIWA (проверить кинескоп), искры идут.
крот не помогает ЭКРАН на ПЗУ.
У меня складывается ощущение нужно искать в другом направлении. Хочу аргументировать тем, что: если убрать динамики и вытащить плату насколько возможно, заэкранировать ПЗУ деффект не изменяется. И в тоже время может при искрении начать показывать даже если не прошивать ПЗУ. Еще хочу сказать что МЕНЮ не совсем прыгает как при срыве кадровой синхро, а такое ощущение , что каждая строкчка в МЕНЮ замещает верхнюю (как титры идущие снизу вверх) только рывками с частотой герц 25 . Все это конечно все условно (хотелось бы рассмотреть ввизуальном эффекте, что что-то шьет ,но мне кажется , что нет) ТДКС подставить пока нечем, может обратить внимание на что-нибудь еще?
malkov sb
01-09-2007 10:24
да похоже у тебя переменка лезет ,диодик в высоковольтной наелся
Jenin13
03-10-2007 17:51
ТДКС поставил - проблема осталась. Есть какие-нибудь мысли?
arisha
03-10-2007 19:00
Проверь разьём отклонялки .Уменя несколько раз бло,что в этом месте между выводами строчки прогорала плата.
Сержик
Гость 217.118.*.*
03-10-2007 19:50
Может лишне,но не прозвучала банальная версия об отключении петли размагничивания
попробуй еще раз сравнить заложеные конструкторами заземления кин-ПК-шасси
земля кин-шасси часто через кондер
ViktorS
03-10-2007 20:01
Горячая и холодная части питателя обычно соеденены через кондер и высокоомный резюк - проверь их.
Jenin13
07-10-2007 07:01
Спасибо за поддержку! Проверю в понедельник.
as500
08-10-2007 00:05
Замерь высокое на присоске и напряжение накала. Может в этом направлении нужно копать?
sergeih
08-10-2007 09:20
Jenin13, электролитический конденсатор 220 мкф * 160 вольт по вторичке В+ замени
Добавлено 08-10-2007 09:44
а может и процессору уже кирдык пришел
Jenin13
09-10-2007 09:23
Кондер развязки холодной и горячей массы заменил. Пропаял разъем ОС еще вначале, проц менял сразу см вначале. Накал и 200в пит видео усилитетелей нормальное. 220Мкф*160в поставил толку пока -нет. Жду еще каких-нибудь предложений. Прошу помощи
ankorservis
09-10-2007 15:05
раза три была такая же проблема с грюндиками но все решалось заземлением динамика
Jenin13
09-10-2007 16:53
ankorservis писал:
Jenin13 писал:
если убрать динамики деффект не изменяется. И в тоже время может при искрении начать показывать даже если не прошивать ПЗУ. Еще хочу сказать что МЕНЮ не совсем прыгает как при срыве кадровой синхро, а такое ощущение , что каждая строкчка в МЕНЮ замещает верхнюю (как титры идущие снизу вверх) только рывками с частотой герц 25 . Все это конечно все условно (хотелось бы рассмотреть ввизуальном эффекте, что что-то шьет ,но мне кажется , что нет) может обратить внимание на что-нибудь еще?
А ПЗУ тоже слетало?
ankorservis
09-10-2007 17:07
один в один дефект, заземлял и динамик и сеточку возле динамика. Но это старые грюндики на Rolsen не встречал
Jenin13
10-10-2007 09:26
Вообщем решил я подойти к решению этой проблемы с другой стороны: после проверки шин данных (26,27 ножки 1238) на них ничего не оказалось, а спроца выход есть. Проверив дорожки оказались оборваны причем обе. Со шкрябав лак к своему удивлению обнаружил , что обрыв пропал (ЧУДЕСА!!!) просмотрев все еще раз убедился что обрыв действительно ИСЧЕЗ! Не стал испытывать судьбу и параллельно бросил пару проводов. Хотя искрения не исчезли ТВ работает. По совету ankorservis заземлил динамики и все ОК! Единственное что осталось - это после АВТОТЕСТА надпись остается пока не нажмешь на любую кнопку. Где-то мне на форуме попадалось такое , поищу , но если кто подскажит - буду премного благодарен.
Jenin13
10-10-2007 16:07
Спасибо всем за помощь!!!
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C2116 что-то ПЗУ.
  • Rolsen C2116 нет SEKAM
  • TV Rolsen c2116 нет видео входа
  • ROLSEN C2116 не работает АПЧГ
  • Rolsen C2116 -- нестабильность изображения
  • Rolsen c2116 как войти в сеявис?
