Rolsen C2112 не выходит из дежурного режима
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Денис76
28-09-2007 09:48
Состав: ТВ1238AN, TMP87CM38N-2A55, 24C04.Телевизор при включении не выходит из дежурки, при нажатии на STANDBY c пульта пытается включиться и тишина. Если подождать ~5мин.,то включится ~ на 2мин. и начинает щелкать защита с интервалом 0.5сек.
Питания все в норме, пульсации по питанию отсутствуют.
24с04 перепрошил - Результат ноль.
Кварц на ТМР-шке генерит, Reset проходит.Проц заменить нечем.
Может кто встречался с этим. У кого какие мысли, подскажите.
CROU
28-09-2007 10:16
перед тем как включать погрей паялом проц -если не сразу включится забудь про проц и копай дальше
Денис76
28-09-2007 11:14
CROU проц грел,пропаявал его и все вокруг. 24с04 ставил чистую.
Сержик
Гость 77.45.*.*
28-09-2007 11:31
Денис76 писал:
Денис76 писал:
так а что с сигналом on/off?
а то непонятно-то ли БП то ли проц
0лег
28-09-2007 13:13
Питание на чём?
Если на STRGхххх, меняем транзистор по управлению оптроном во вторичке.
Хотя судя по процу, и видеопроцу, питание на транзисторах, с отдельным трансом дежурки...
Указывайте хоть сразу недовольство, огорчение
Денис76
28-09-2007 18:10
2Сержик: сигнал on/off в норме, даже короткая пачка импульсов на НОТ наблюдается, а дальше - тишина, именно на проце.
2Олег:Питалово на Б/П и на проце.Оптрона и отдельного транса в дежурки Б/П _нет. Ответ, видимо, без схемы.
Спасибо мужики, что помогаете !!!
мастер-ломастер
28-09-2007 18:27
Денис76, твоя схема в разделе СХЕМЫ.
Денис76
28-09-2007 18:41
2 мастер-ломастер:
Денис76 писал:
Адресовано - Олегу. У меня схема есть. злость
komisar
28-09-2007 19:31
Проверь кадровую , ТДКС, Если запуск пытается значит что то душит после тдкаеса
Денис76
28-09-2007 19:53
2 komisar: а как насчёт
Денис76 писал:
холявщик
Бывалый
28-09-2007 19:56
Денис76, а без СР запускается БП на нагрузку?
komisar
28-09-2007 20:06
Денис76 Я не понял он что 2минуты работает нормально и кадровая есть и графика или сразу начинает щелкать защита с интервалом 0.5сек.
Денис76
28-09-2007 20:32
2 холявщик отключал всё питалово от основной платы и нагружал лампой 100 ВТ всё ОК
2 komisar 2 минуты всё ОК (Картинка - идеал), затем защита
Денис76
29-09-2007 18:05
Думаю всё-таки проц наелся.
Сержик
Гость 217.118.*.*
29-09-2007 19:00
Попробуй прожарить проц-выпаять,поставить панель,а проц в течении минуты греть тепловым пистолетом
Добавлено 29-09-2007 19:02
Если нет пистолета-зажигалкой
холявщик
Бывалый
29-09-2007 19:21
Денис76, смотри по схеме куда приходит он\оф и смотри что он коммутирует . Схемы нет под рукой .Но это не проц. (Век не пить !) Ковыряй дежурку . Питание ТВ 1238 в норме? Посмотри от куда она питается. У меня был транз по питанию с переодическим обрывом тока заменой. И НОТ глянь . Откинь базу и посмотри без него импульсы .
Денис76
01-10-2007 16:00
2 Сержик Грел я его.
2 холявщик On\Off проходит. Коммутирует он 110V. Это всё ОК. Нет запуска 'строчки'. TB1238 вообще молчит, хотя питания на нём в норме.
remix
01-10-2007 16:42
А шина не посажена? И что на 20 выв. проца?
Денис76
01-10-2007 17:02
2 remix Квадратная шина: Активность наблюдается (по осцилу), SCL и SDA = 5.0V (по тестеру), что есть ОК. На 20 ноге TMP87CM38N-2A55 нет никакого сигнала, она NC в данной схеме.
холявщик
Бывалый
01-10-2007 17:36
Денис76, без НОТ пробовал посмотреть на базе импульсы?
Денис76
01-10-2007 18:00
2 холявщик И НОТ откидывал и 32н. ТВ1238 от схемы.
холявщик
Бывалый
01-10-2007 18:09
Денис76,подставь TB1238
Михалич
01-10-2007 18:18
Денис76, В режиме сервиса тоже выключается?
Денис76
01-10-2007 18:19
2 холявщик, Уже подумываю. Если шину откинуть генератор строчки должен запуститься или нет?
2 Михалич, да.
холявщик
Бывалый
01-10-2007 18:20
Михалич, читай ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ПОСТЫ.
Михалич
01-10-2007 18:21
холявщик, А это7
Денис76
01-10-2007 18:27
Иногда не могу дождаться вообще включения в рабочий режим.
Tipok
Гость 82.200.*.*
01-10-2007 19:37
ребята по моему надо копать строчную, ТДКС и всю его обвязку может какая-нить емкость глючит и все дела улыбка
komisar
01-10-2007 21:45
А попробуй всетаки поменять кадровую может она глючит процесор видит и вырубает. Кадровую будет дешевле подкинуть чем проц.
Alex RR
02-10-2007 06:01
А какая микросхема стоит в кадровой, а то может как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73302&highlight=rolsen ...
ric
02-10-2007 10:12
Процессор на помойку!
Денис76
02-10-2007 18:06
Сегодня всё-таки заменил ТВ1238AN и....... телевизор включается, защита не срабатывает. Гоняю 2 часа - полёт нормальный.Кстати на ТВ-шке (родная) изготовитель - CHINA, а поставил JAPAN.Такчто делайте выводы на счёт "китая". У японской маркировка - лазерная гравировка.
Всем спасибо за советы. Тему считаю закрытой.
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C2112 не выходит из дежурного режима На страницу 1, 2  След.
  • RoLsen C2116. Не выходит из дежурного режима.
  • Rolsen 17R80 не выходит из дежурного режима
  • ROLSEN C2146 Plat не выходит из дежурного режима.
  • Рубин М10 не выходит из дежурного режима.
  • ROADSTAR CTV-522 не выходит из дежурного режима
