GRIFFIN Участник Сообщения: 55
После грозы. Шасси - копия Rubin M10. Родной проц. TDA9351PS/N3/1/1957 (Rolsen FTP 2.2d) , поставил TDA9381PS/N2/1I1156 (Rubin OSD v1.5f ). Аппарат включается и через 5-10 сек. уходит в дежурку. Память менял, инициализацию делал - не помогло. Возможно ли как-то пiдмануть систему ? |
stocs Участник Сообщения: 72
проверь в первую очередь на лампочку БП РАБОТАЕТ ОН или это от него проблема а потом уже дальше тем более после грозы смотреть нужно от и до проверять все нужно сам не раз сталкивался , |
nick s Участник Сообщения: 708
На этом шасси слабенький строчечник, частенько вылетает.Посмотри не греется ли. |
remix Участник Сообщения: 567
Войди в сервис и посмотри как себя ведет. |
7-32-12 Участник Сообщения: 225
GRIFFIN,
А защиту по кадровой ты как в Рубиновской прошивке отключать будешь?  |
Рубины М10 неоднократно поднимал после грозы, так что наработки по восстановлению БП и другой мелочёвки есть.
В сервисном режиме может находиться сколь угодно долго, не выключаясь ; в рабочем - не более 10 сек. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
GRIFFIN, - тебе 7-32-12, уже дал направление куды рыть - КГИ 600-800мкс  |
у каждого разный опыт так-что извини если обидел у меня была такая беда все перерыл а оказалось до простоты просто vt805 был в утечке 5-10 сек работает и в деж, но это не твой случай так как у тебя в сервисе работает а у меня даже этого небыло, |
$hnurok Studen-t Сообщения: 314
VG-0 или 1, поменяй и будет счастье,да иницилизацию процессора сделай,что бы с пустой прошивкой не мигал светодиод. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
| GRIFFIN писал: | | и через 5-10 сек. уходит в дежурку. |
GRIFFIN, вот и допиши это в заголовке!
В той версии прошивки нет отключения защиты. Тебе надо доделать цепь c КГИ или ставить проц с прошивкой /1729. |
Удалось настроить каналы : если до отключения успеть войти в "настройки каналов" и запустить поиск, аппарат не отрубается. Далее, в рабочий режим включается со второго раза : при первом включении уходит в дежурку, при втором - начинает работать. Если канал не переключать, работает долго. При переключении с канала на канал вырубается в дежурку...
studen-t, VG-0 или 1 - нет, есть только функция VG2, которая отключает кадровую
valya, 7-32-12 ! Как доделать цепь c КГИ ? |
telezavr Участник Сообщения: 1299
GRIFFIN, VG-0 может быть в опциях,посмотри внимательно.А так возьми схему Рубина и Ролсена и сравни цепь КГИ.  |
Сержик Гость 195.98.*.*
7-32-12, подойдёт ли цепь КГИ с Рубина на Ролсен?
я эксперементировал с КГИ-нагружал разные осы
визуально не отличил импульс с 55 и 63 оса
однако с одним осом прибор работал,с другим-уходил в защиту |
Схема в основе та-же. Да и разведена плата под кадровый импульс, сними доработку и поставь то что по схеме положено. Да, и не забудь ногу припаять к кадровой, бывает откусывают
Ну длина импульса должна быть не более 600...800 мкс, иначе включается защита UOC. Конструктора видать напарились с этой фичей и в последнее время её стали отключать программно |
У Ролсена на плате надпись ver.03 (кадровая TDA8357J ). Не смог найти Rubin ver.03, на всех сайтах только ver.02  |
Андрей452 Новичок Сообщения: 11
Попробуй закоротить на землю 36 ножку и включит это защита. |
Всё, разобрался ! С 8н. TDA8357J удалена перемычка, кинул прямо на базу VT102, минуя С110.
Всем спасибо за участие !
Особая благодарность 7-32-12  |
