Алёхин Участник Сообщения: 74
Прошу оказать помощь в ремонте ТВ "ROLSEN C15R22"
D101-TDA9381PX 1.1g. D401 - M24CO16
На передней панели перепутаны кнопки: M стала --> V+,
V- - -> M, P-- -->P+ и т.д
Вариант перекодировки с помощью ПДУ нажатием в сервисном меню синей кнопки дефект не устраняет. Пробовал прошивку от С15R50, дефект не устраняется.
У кого в работе модель С15R22 помогите разобраться с сервисом или скиньте пож-ста.рабочую прошивку. |
Жека Чан Участник Сообщения: 65
Это у них типовуха - сама клава. Самый простой вариант, выдёргиваем клавин разьём и пользуемся только пультом. |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 856
Глючат сами кнопочки (какая-то одна) ,чтоб не искать меняю сразу все, стОят они у нас по 6руб., так-что затраты минимальны. |
Интересное совпадение ! 20 - 40 - 80 !
Алёхин Участник Сообщения: 20
Жека Чан Участник Сообщения: 40
ZORRO Участник Сообщения: 80
Во как ! Сбросил это сообщение и стало 41... |
крот Участник Сообщения: 452
питание на проце в норме?
померий на кнопках переходное сопротивление вот и определишся!  |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 471
Перекодировка кнопок на панели управления в TV C2146 ,С2148, С1440,С2139
В некоторых TV,из приведенных выше моделей, встречается несоответствие
в кнопках на панели управления : кнопки регулировки громкости управляют
переключением каналов и наоборот.
Для устранения этого дефекта нужно войти в сервисный режим и нажать синюю
кнопку на пульте ДУ. Выход из сервисного меню,нажатием кн.TV на пульте ДУ и отключением сетевой кнопки на панели, обеспечивает запись правильной
кодировки в память
====выйдите из сервиса как написано - все получится === |
Дело не в клавиатуре, подкинул с модели С15R50. все также.
Регулировка в сервисе посредством синей кнопки тоже не получается |
| Алёхин писал: | | Дело не в клавиатуре, подкинул с модели С15R50. все также. |
про клаву и не говорил-- |
kvant Участник Сообщения: 179
Если он предторговый, то точно поставили не те номиналы резисторов. Проверь резистор "подтяжки" с напряжения питания. |
masterok Участник Сообщения: 84
Алёхин, ну ну помучайся.У нас на аналогичных тела с процем TDA9381 помогла тока замена последнего.Шасси ЕХ-1А. |
Шасси Рубиновское, завтра попробую поставить чистую память и проверить, как будут кнопки с ней управляться. Сегодня выходной. |
Поставил чистую 24СО16, провел инициализацию и работа клавиатуры восстановилась.
Пришлось только изменить параметр VGT - его значение следует с10 установить на 0, иначе ТВ отключался при переходе из дежурного в рабочий режим. |
eduard-67 Новичок Сообщения: 11
Не знаю,как на этом, а на D15R22 (с ДВД) в сервисе точно есть строчка, KBD вроде( или KBDT-не помню) ,вот она точно меняет местами кнопки.Проверено! |
WLOM371 Гость 89.190.*.*
Смотри внимательно на плату с кнопками, если стоит резак на 390 ом то меняешь на 470 ом
а если на 3,9 ком то на 4,7 ком. |
remix Участник Сообщения: 395
WLOM371, а тебе на дату влом посмотреть? ты кому предлагаешь смотреть на плату с кнопками? |
