ROLSEN C15R12 Вход в сервисный режим
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
serjP
29-12-2005 15:03
Растр задран вверх + подушка вобщем надо в сервисе подстроить,всё что у Rolsena на сайте есть (варианты входа)пробовал - непомогает.
Может кто на прошивку богат?
На всякий случай начинка:
TDA9381PS/N3/1.1730
TDA7056
24C08
valya
29-12-2005 15:38
Menu или V+ на ТВ плюс 0 на ПДУ из деж режима-выход tv
  ROLSEN C15R12S tda9381ps n3 1 1730 rolsen fm 2 0c.rar  1,57 КБ  Скачано: 709 раз(а)
serjP
29-12-2005 17:43
Спасибо с сервисом разобрался,выставил геометрию,после этого включаю-а он гад мигает зелёным и назад в дежурку,я опять в меню захожу - входит ,ПОДОЗРЕВАЮ что зря я нажал инициализацию памяти.
По этому возвращаюсь к вопросу о прошивке как я понял это файл для SEEprog ,за неимением оного воспользоваться дампом неимею возможности, если нетрудно в BIN переведи или НЕХ
Led
30-12-2005 17:24
Pony открывает без проблем,там и переводи,хоть в HEX, хоть в BIN
Алексий
31-12-2005 07:33
Вот как раз инициализацию и не надо было делать. Её делают, если ставится чистая память, а вам дали прошивку готовую. Выставили бы геометрию и не трогали ничего больше. Давайте заново перешивайте...Формат прошивки можно хоть в Виндах поменять.
serjP
06-01-2006 13:38
to Led а вы посмотрели что в архиве - то,там файл с расширением *prj и если вы обратите внимание что там внутри (приношу извинение за засорение конфы):
Header=PG4UW SW configuration PRJ file
Do not modify this file!
[Other options]
Sound=8
Sound from programmer=2
External editor=notepad.exe
Main buttons visible=1
и так далее в таком же духе
Led
06-01-2006 19:56
И что?Там же не только это
А если "Do not modify this file! ",так и не "modify",кто же неволит голливудская улыбка
serjP
10-01-2006 11:33
Уважаемый Led поймите меня правильно я не первый день работаю с прошивками (первый программатор для 24 серии я написал ещё в 1995 для ZX-Spectrum) поэтому позвольте мне утверждать что этот файл может системным или ещё каким угодно но только не не прошивкой и ваша интерпритация смены его формата -БРЕД помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
valya
10-01-2006 12:44
Вот
  ROLSEN C15R12S tda9381ps n3 1730.rar  348 Байт  Скачано: 577 раз(а)
serjP
10-01-2006 12:54
Совсем другое дело - благодарю улыбка
Led
10-01-2006 18:55
serjP, не буду спорить,был неправ - так покаюсь улыбка
Solnishco
Гость 217.14.*.*
03-02-2006 11:30
Совсем не обязательно пихать память в програматор, да и телевизор вскрывать незачем. Всё прекраско можно натыкать с пульта. (смотри txt)
  Rolsen C15R12 - сервис .txt  440 Байт  Скачано: 769 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ROLSEN C15R12 Вход в сервисный режим
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • ROLSEN C1445--вход в сервисный режим
  • ROLSEN C21R53. вход в сервисный режим телевизора
  • сервисный режим Rolsen C29R70T
  • сервисный режим телевизора ROLSEN C1470T
  • Вход в сервисный режим Schnaider ch TV8
