ROLSEN C1470 моргает красным диод дежурки
Список форумов » Телевизоры
igor-osa
19-12-2007 12:28
Собран стандартнно TDA 9381PS. TDA8357 пришёл с битым БП поменял TDA16846 + 6N60 . сейчас диффект такой моргает диод дежурки .vt805 замыкаю переходит в рабочий режим но нет запуска строки .напруги нормальные с б.п 115в.
NEXXT
19-12-2007 12:46
проверь резисторы на плате кинескопа на обрыв которые на катоды и включи сразу в сервисе меню на тв v- на пульте в OPT EW-0 ,в сервисе зеленой кнопкой на пульте поставь кнопки тв OFF
19-12-2007 12:47
igor-osa писал:
- с
igor-osa писал:
TDA 9381PS
? Что сделано, кроме измерения В+?
vittttt
елемастер
19-12-2007 12:52
igor-osa,память подкинь(можно чистую).
радиособака
19-12-2007 13:15
В рабочем режиме 54,56,61 ноги-3,3в 14,39-8в
igor-osa
19-12-2007 13:34
питания на указаных ногах в норме .память подкидывал чистую .он у меня включен в принудительном режиме выпаял теристор .если впаиваю то моргает диод дежурки красным
Добавлено 19-12-2007 14:37
в пренудительном нет SDA/SCL/только напруга 3.5в на кварце тактовая есть
Добавлено 19-12-2007 14:43
запустил его но в пренудительном режиме .смотрю дежурку
Добавлено 19-12-2007 15:05
блин запускаю его так замыкаю vt805 нажимаю на повер телик запускаю убераю перемычку с транзистора работает перехожу в дежурку моргает светодиод
Сержик
19-12-2007 16:58
На форуме писалось,что моргание светодиода устраняли инициализацией памяти...
Сам не делал,потому есть сомнения...
хотелось бы узнать напряжения с БП в дежурке-поДИОДНО
igor-osa
19-12-2007 17:54
в дежурке 36в -vd817 / vd821 пляшет от 1,5 в до 5.0в. его тоже менял и ёмкость. vd819-2.5v 3.3v .оптопару подкидывал vd820 тоже.vd830 менял .vd824 тоже .теристор и TLменял упёрся с ним и всё .уже завтра гляну может ешё кто нибудь из ребят дельный совет дадут
19-12-2007 18:03
igor-osa писал:
- лЕгко - в архиве - соотв. Ролсона - Рубину, по ПОИСКУ и вперед ... все есть! голливудская улыбка
igor-osa
19-12-2007 18:06
смотрел
Сержик
19-12-2007 20:34
igor-osa писал:
никаких "плясок" быть не должно
с этого диода формируется питание проца
в дежурке-7в,в работе-11в
вывод-БП не доремонтирован
проверяй резаки и ПП в БП и цепи обр.связи
igor-osa
20-12-2007 11:22
результат напишу
cat
20-12-2007 18:45
Проверь Электролиты.
Сержик
21-12-2007 01:31
igor-osa писал:
"дефект"
Чтобы виден был эффект
Надо устранить дефект
улыбка
мне последнее время несколько раз попадали бракованные 16846(ведут себя по разному)-может твой случай
также необходимо проверить параметрический стабилизатор деж режима VD410,VD830,VT806
и схему включения деж режима VD820,VS802,VT805
полагаю это поможет улыбка
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C1470 моргает красным диод дежурки
  • Rolsen C1470 TR вход в сервис
  • ROLSEN C1470 проц TDA9381=1730 подскажите
  • PHILIPS 20GX8552/59R. Отключается. Моргает св.диод деж.реж
  • TV-THOMSON mod: 29DM400KG -моргает диод 2 раза.
  • Philips 29pt8509/12 диод моргает 7раз
