Cheldon Участник Сообщения: 87
ТВ Rolsen C1455Plat - как зайти в сервисное меню? Нужно подогнать размер и центровку по вертикали. |
Alicia Участник Сообщения: 261
При создании новой темы
Обязательно:
В названии темы, указать модель аппарата, шасси(если есть) и кратко проблему;
В сообщении, указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т.д; |
$hnurok Studen-t Сообщения: 323
В корзине писал Cheldon что однокристальный,и в поиске всё написано. |
варп Участник Сообщения: 384
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=81878
Cheldon, даже после предупреждения модератора не соблюдать правила создания ТЕМЫ - это проявление НЕУВАЖЕНИЯ к участникам, либо ты окажешься в корзине, либо твои вопросы будут просто игнорированы. |
Извиняюсь, в спешке забыл указать проц - однокристальный TDA9381PS/N3/3 - на ярлыке написано NTDA9381C39NC. Память - 24С08А. Номер шасси нигде не нашел. Вот вроде все. |
В правом верхнем углу ткни в ПОИСК, закажи ROLSEN , там инфы на эту тему - как грязи, просто влом по пятому разу одно и то-же жевать...  |
Alicia, я ему прелагал перебрать все варианты, которые он там найдёт, а иметь абсолютно точную инфу - это слишком жирно - облениться человек...  |
Да ходил я в поиск, бесполезно. Если бы нашел в поиске, не спрашивал бы здесь совета. Я говорил, что эти ролсены меня достали, так как инфы по процессорам я нигде не могу найти. Или мне спецом такие попадаются. Варианты, которые тама предлагаются, в основном все одинаковые. Зря я не стал бы отнимать ВАШЕ драгоценное время. Хотя правда, что я несколько не соблюдал правила открытия темы, но поверьте - это из-за бессонных ночей, груды окурков и литров поглощенного кофе(в инете сидеть у нас надо иметь оооочень крепкие нервы). Alicia, этот вариант не подошел или не так я все делаю. Пойду, наверное, за кувалдой.  |
Cheldon, а ты не пробовала 1455 просто забить,и в единственной ссылке всё разжёвано!!!!!!!! |
Так пробовал ? -
...Громкость на ноль.Муте на пульте + меню на ТВ( одновременно). |
Олег спец Участник Сообщения: 613
| варп писал: | Так пробовал ? -
не подходит.
| Олег спец писал: | | MENU 9301 пробуй |
то же самое.
Всё, мужики, НАШЕЛ! Спасибо ВСЕМ ответившим! studen-t, к сожалению поиск по 1455 ничего не дал. Вот ссылка на вход в сервисное меню ТВ "Rolsen C1455Plat" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=654026&highlight=rolse ...
| варп писал: | Вход с пользовательского пульта: нажать кнопку [MENU] , на экране появится меню «Изображение». Нажать цифровые кнопки [6] [4] [8] [3] на ПДУ. Для того, чтобы войти в сервисные меню M1~M4 , нажать соответствующие цифровые кнопки на пульте. Для входа в сервисные меню M5~M0, следует нажать сначала кнопку [CALL] для выхода из меню М1-М4, на экране появится буква М, затем последовательно нажать кнопку [LOCK] (рисунок чемодана с ручкой) и одну из цифровых кнопок [5] [6] [7] [8] [9] [0] для входа в меню M5~M0. Если вы находитесь в каком-то из меню M5~M0, то переход к другому меню может осуществляться без нажатия кнопки [LOCK], а только цифровыми кнопками.
Это вообще-то от ROLSEN,но суть таже..... |
