ROLSEN C1440. Проблема с Uпит=+7/11V
Список форумов » Телевизоры
=КРЕН=
14-08-2007 12:00
ИП на TDA4605, мк - TDA9381PS\N3\1\1730. Поступил с жалобой на треск и запах гари. При вскрытии - вздутый С841(фильтр выпрямителя 7/11Вольт). Остальные литы в норме. Заменил С841, включил - посмотреть режимы. Все ОК. Непонятка. На прогоне стоял 3 дня, клиент забрал. Еще через 3 дня принес обратно-все повторилось. И опять только этот лит вздулся, после замены все напруги в норме. Может быть непериодически закорачивается диод выпрямителя VD821 и при этом импульсы с ТПИ идут на лит? Диод заменил, но что-то клиенту не хочется отдавать ТВ, пока стоит на прогоне. Выпаянный диод звонится нормально. Кто встречал такое во вторичных цепях ИП? Кроме диода не придумать причины.
Serg*
14-08-2007 12:20
=КРЕН= писал:
Так оно и есть, только ставь диод нормальный улыбка
remix
14-08-2007 13:22
Поменяй оптрон на всякий случай
valya
14-08-2007 13:54
remix писал:
Угу - было такое улыбка
=КРЕН=
14-08-2007 14:46
valya писал:
remix писал:
Угу - было такое
Не вижу связи оптрона с этим дефектом
KRAB, с чего снес тему молча, лучше б высказал свою версию, а потом уж...
remix
14-08-2007 15:55
=КРЕН= писал:
Ты спрашивал у кого такое было- тебе ответили.Если не видишь связи- меняй диод и жди повтора подшучивать, дразнить
7-32-12
14-08-2007 18:34
VD830
=КРЕН=
15-08-2007 08:32
remix писал:
remix,valya, пока жду повтора, растолкуйте про оптрон. Если причина - он, то все напруги должны скакнуть, так ведь? А почему тогда лопнул лит по 7/11В, а другие нет? Поменять оптрон не проблема, хочется разобраться, понять дефект.
7-32-12, про VD830, я так понимаю, тоже из этой оперы (пропадает обратная связь через оптрон?)
remix
15-08-2007 10:17
=КРЕН= писал:
А потому что он запитывается еще и от 115в.Кстати повтор может тебе принести еще и пробой проца по питанию 3.3в.
=КРЕН=
15-08-2007 10:53
Ну и замутили, бл@, схему ИП в етом Ролсене!
Это серьёзно - около 600 рубликов. Подведем итог: шоб сохранить деньги и уберечь свою ж@пу от приключений надо не раздумывая заменить оптрон, VD820, VD830, VD821, VS802.
Спасибо ребята remix, 7-32-12, valya за науку, не поленились даже в корзине помочь. А KRAB, наверно, зря снес тему, наверняка кому-нибудь в будущем пригодилось бы, дефект-то не такой простой, как сначала кажется.
=КРЕН=
15-08-2007 12:00
Винюсь, поторопился с вопросами. сейчас нашел инструкцию по ролсенам, вот фрагмент:
"Теперь рассмотрим работу схемы питания в «дежурном» режиме. Его включение происходит по команде микроконтроллера D101 с вывода 1. Включению «дежурного» режима соответствует низкий уровень на этом выводе. При этом запирается транзисторный ключ VT805. Тиристор VS802 включается импульсами с вывода 15 трансформатора каждый период работы источника, когда на этом выводе трансформатора формируется положительный фронт напряжения. В этот период об-мотка 15-13 Т801 подключается к конденсатору С841 через открытый диод VD820 и открытый ти-ристор VS802. Во время “обратного” хода источника питания (когда силовой ключ VT801 закрыт), как было описано ранее, энергия, запасенная в трансформаторе Т801, расходуется во вторичных цепях, а вторичные обмотки работают как генераторы тока. Током обмотки 15-13, через VD820 и VS802 начинает заряжаться конденсатор С841, а диод VD821 оказывается закрыт, т.к. на его аноде напряжение примерно равно напряжению на С841, а на катоде пока присутствует напряжение око-ло 115В. По мере заряда конденсатора С841 напряжение на нем растет, и когда оно достигает вели-чины около +11В, открывается стабилитрон VD830 и начинает протекать ток через резистор R826, излучающий диод оптопары D801. Выходной транзистор оптопары открывается и через вывод 1 ИС D802 уменьшается длительность запускающих импульсов на затвор VT801. При этом напряжение с обмотки 15...13 Т801 выпрямляется диодом VD820 и через открытый тиристор VS802 поддержива-ется на уровне около +11В (на конденсаторе С841). Амплитуда импульсов, выпрямляемых с обмот-ки 15-13, составляет около 12В, вместо +115 в «рабочем» режиме и, соответственно, амплитуда им-пульсов на других обмотках Т801 уменьшается пропорционально, т.е. примерно в 10 раз. В таком режиме выходные напряжения выпрямителей VD819 и VD828 снижаются практически до нуля, а схема стабилизации отслеживает напряжение на конденсаторе С841. При его увеличении растет ток стабилитрона VD830, соответственно, и ток по входу оптопары. Ее выходной транзистор увеличи-вает степень шунтирования резистора R808, уменьшая длительность запускающих импульсов в за-твор VT801 и прекращая дальнейший рост напряжения на С841. Наоборот, если напряжение на С841 падает, уменьшается ток через вход оптопары, закрывается ее выходной транзистор и дли-тельность импульсов запуска увеличивается, поддерживая напряжение на С841." Теперь понятно, отчего может лопнуть С841 в ДР и оптопара тут при делах.
7-32-12
15-08-2007 19:10
Ну VD820 чтоб летело я не встречал. Тиристор тож открылся и что там дальше ему всё-равно. А так смех смехом бывает вышибает VT806 и далее со всеми остановками по 3,3В. А в основном это конечно обрыв VD830.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN C1440. Проблема с Uпит=+7/11V
  • Rolsen C1440 нет AV режима
  • Rolsen C1440 Plat достал!
  • Rolsen C1440 много проблем
  • Rolsen C1440 - нет запуска строчной
  • Видео2-ка PHILIPS 21PV288 Uпит.строки 78-90в?
