Rolsen C1425-отключается
Список форумов » Телевизоры
nodar
19-12-2007 20:36
ТВ 'Rolsen 1425" на TDA9381PS/N2/2I1091 (CH05T0102), 24CO8A.
ТВ включается и работает нормально, но при перключении каналов отключается на 0,5 сек (экран гаснет, затем через серый экран с ЛОХ включается), и может работать долго, если не переключать программ. Иногда отключается при смене сюжета ( с темного на светлый), многда после отключения пытается включиться 2-3 раза и уходит в ДР. Частота отключений зависит от установленных уровней яркости и контраста. Чем ниже, тем реже. Но достьчь компромисса между качеством из-ния и стабильной работой невозможно. Проверены Uвых с БП. Вся цепь ОТЛ от ТДКС до проца. Идеально. Питание проца +3,3, +8 - аналогично). Память перпрошита, инициализирована. Uscreen-норма. В сервисе (что интересно!) отключил защиту в 6 опц - не помогло, а когда отключил "черный экран при переключении программ" в 6 опц. бит 2 - ТВ перестал отключатся! Вопрос к знатокам - это проц или глюки програмщины? В принципе, аппарат можно отдавать, но хотелось бы докопаться до первопричины.
nodar
19-12-2007 22:10
ViktorS писал:
(при черном растре потребление от БП больше)
Почему тогда при убавленных яркости и контрасте отключения происходят гораздо реже!
А если экран пригасить (screen), то вообще не отключается. Поиск не дал решения проблемы.
Ксан
20-12-2007 00:30
nodar,в поиск эта тема уже обсуждалась, valya там все расписал.
20-12-2007 02:11
nodar, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
valya
20-12-2007 11:11
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=176366&highlight=v890
nodar
21-12-2007 23:32
Виновником оказался ТДКС!
Список форумов » Телевизоры » Rolsen C1425-отключается
  • Rolsen C1425 отключается при подаче видеосигнала
  • TV Rolsen C1425 замена прцессора
  • ROLSEN C1425 уходит в дежурку
  • ROLSEN C1425 ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ.
  • TV ROLSEN C1425 (H-TV1408) шасси PX20078-3CG не включается
