Vad&M Участник Сообщения: 151
Через 5-30 минут телевизор уходит в дежурку.Если включить снова ,то проработает 1-5минут.Помех и изменения размера нет.Менял процессор (TDA9381PS).Пробовал отключить один катод-работает значительно дольше,но всётаки отключается.Думаю дело в трубе,но подкинуть такой нет(ЧУНГВА).Вопрос-как попрбовать отключить ABNORMAL. |
Леопольд Участник Сообщения: 513
| Vad&M писал: | | Если включить снова |
Как включаешь, пультом или сетевой кноркой? |
А не такая у тебя получается бяка как на LG, С502 на ТМСе. Замени.
Добавлено 14-08-2007 10:34
К томуже туда же и сигнал STANDBY заведен. |
7-32-12 Участник Сообщения: 225
Ищи обрыв в районе ТДКС  |
Спасибо за дельный совет!!!!!!!Но тоже мимо.Заметил ,что чаще выключается при переключении программ(предположительно что то в токе лучей)Хотелось бы услышать мнение многочислинных СЕРВЕСМЕНОВ ROLSEN. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
| Vad&M писал: | | Спасибо за дельный совет!!!!!!!Но тоже мимо. |
Vad&M, Ты чё, мля, играешь в игру "попади в меня"? У тебя похоже голова с жопой поменяна! Думать нечем! | Vad&M писал: | | Хотелось бы услышать мнение многочислинных СЕРВЕСМЕНОВ ROLSEN. |
Я не думаю, что они с радостью будут отвечать человеку, который ничего не сделал, хоть сколь-нибудь осмысленное! Корзиной аж провонялось!  |
Ну по крайней мере защиты по кадрам в EX-1A4 нет. Насчёт кинескопа в слепую никто не скажет. А проблемы чаще возникают в микротрещинах на площадках пайки ТДКС. Ну можно глянуть на С492 ещё. |
Может это чем нибудь выручит тебя:
Добавлено 14-08-2007 11:30
standbyC21(R)70,80,68,14R70,15R80,17R80.rar 3,05 КБ Скачано: 144 раз(а)
standbyC21(R)70,80,68,14R70,15R80,17R80.rar 3,05 КБ Скачано: 108 раз(а)
| Леопольд писал: | Может это чем нибудь выручит тебя:
Может это чем нибудь выручит тебя: |
Мимо!!!  |
remix Участник Сообщения: 567
А если попробовать отрегулировать SCREEN.  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2030
Vad&M, в самом деле - ты мерять что-нибудь пробовал в нём? Питания хотя бы? Ускоряющее точно стоит? ОТЛ? Если уменьшить яркость и контраст - так же отключается? |
Питание в норме .SCREEN УСТАНОВИЛ В СЕРВИСЕ. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1667
Токовый датчик в БП и узел защиты на V890 - R894 270кОм |
