Пришел с дохлым IRF 630 и диодом HER 305 по схеме Q 604 ,D 602 поменял на IRF 630 и FR 307 ( HER 305 не нашел по параметрам подходит) включил работает .Принесли на следующий день ,тоже самое.Снова меняю работает ставлю частоту 85 гц через 4 часа опять
горит (у клиента сдох через 2 минуты)Клиент говорит что до первой поломки стояло низкое разрешение и частота когда добавили потух.
Меняю ставлю макс.допустим. разрешение и частоту, подключаю работает около минуты и сужается по горизонт. если не выключишь теже последствия, при низком разрешении и частоте работает.Емкость после диода менял 100#250 , резист. возле полевика смотрел .Когда работает размеры коррекция регулируется.Вот только растр чуть чуть дышит при откр. окна.С б.п.пульсаций нет,напруга после диода 70 вольт .Диод менял на BY 298 пробовал в паралель вкл.2 шт. более быстрые 2 А также горят.Подскажите.
Пытался ремонтировать эту модель. Транзистор выходит из-за перегрева.Транзистор Q604 преобразователя управляется с микросхемы находящейся на плате кинескопа.Все элементы между Q604 и микросхемой оказались целы,нет криминала и по нагрузке преобразователя. Сделал вывод, что виновата м.с. Возвратил монитор владельцу(мой давний клиент).Он отвез его в сервис(монитор оказался еще на гарантии).В сервисе подтвердили, что виновата м.с., но у них ее нет(это после месяца нахождения там).Кстати, маркировка м.с. в мониторе и в схеме различны.По заключению сервиса владельцу удалось преобрести (доплатив разницу) у продавца ЖК монитор.Вожможно у тебя тоже неисправна м.с.
