Longenen Предупреждений: 1 Сообщения: 4
Общее описание.
ROLSEN C 707. (M4).
Пытается включаться, переодически то горит, то мигает красный светодиод. Через несколько минут после запуска идёт дым
Действия:
Заменён диод D513 (потемневший) на радиаторе на указанный в схеме (31DF4) вместо стоящего там 5402.
Заменён горелый Q234A на такой же (С669А). Проверены Q244, Q245 (A733), оба рабочие. Дроссель L202 - 128mH.
Резистор R290 (рядом с ТДКС) по номиналу 4.7 ом, по внешнему виду копчёный, сопротивление по факту 9КОМ -> горелый. Замена на 6Oм 3W. (меньше нету)
Q224 (IRF630М) заменён на заведомо рабочий IRFS630A.
Включаем, через 5 сек сгорает R920. В чём дело?
Rolsen_C707NM4.pdf 460,68 КБ Скачано: 275 раз(а)
TE Мастер Сообщения: 1283
Может горит R290, а С290 не менял? |
А толку? Керамика, короткого нет.
Посмотрел ключики (IRF630), вроде рабочие. Поставил на всяк случай новые (Q221-Q224)
Может ТДКС?
Добавлено 06-04-2007 12:10
Точно R 290. Ачипятка.. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Раз Мастер говорит "делай", надо делать!
| Longenen писал: | | Может ТДКС? |
Осцил покажет  |
Gennadiy-P Новичок Сообщения: 29
Если Q243 был горелый, то Q244 и Q245 замени. Неважно что они звонятся нормально. Этот же Rolsen мне много крови попортил. Спасла только замена транзисторов диф. каскада. |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
У меня с этой же проблемой валяется - горит этот долбанный резюк - облазил уже все - ни хрена не понимаю  |
Я потыкал, потыкал, нашёл таки... Там транзюки (где их 4-ре) ключа полуживые. Опять надо менять SD669. Жду запчастей |
Значит так... Поменял ключи, поменял SD669. Высокое есть. Нашёл битый транзюк по цепи накала. Замена.
Поведение:
Загорается красный светодиод, появляется высокое, на транзюке в накале около 5 вольт. Через несколько секунд пропадает напряжение на транзюке. Сначала грешил на проц и синхропроц. Далее картина следующая. Вместо пилы в задающем генераторое строчки чёрти пойми что, сигнал на осциле примерно такой
__-___-___-____
Всё облазил, ничё не понимаю. У кого есть мануал на Nebula 73 и синхропроц в ролтоне? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| Longenen писал: | | Вместо пилы в задающем генераторое строчки чёрти пойми что |
А кто сказал, что там пила должна быть? Что за задающий генератор? |
Longenen, монитор к копму подключи, котом мерять будешь  |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Если это прямоугольной формы и мпульсы , то такие и должны быть |
