picus Участник Сообщения: 146
Добрый день всем участникам форума! В ремонт поступил монитор Rolsen c708flat, model c708.
Его примерная комплектация:
контроллер Nebula 73
WT9051-синхропроц
lm1269-видеопроц
24lc08 -Eeprom
У данного монитора отсутствует растр. При включении оба сигнальных светодиода загораются на долю секунд и сразу же гаснут. Напряжения блока питания с выпрямителей 7,4в -накал, 84в-видеоусилитель,14В - 15,9в., на чоппер - 48,9в. , отрицательное на кадровую -(-12,8В). Синхроимпульсы с компа присутствуют на соответствующих выводах проца, 5в. для цифры -5,2в. без значительных пульсаций.Reset нормальный , синхронизация от кварца тоже .На I2 шине при включении по осциллу 5В, потом через секунду снижается до 2в, с пульсациями около о,1В.т.е никакого обмена по шине не наблюдается. Проц. не включает ключ для напруги 12в.и накала, соответственно не работает синхропроц., который питается от 12 в.
Откидывал чоппер и подвешивал лампу 220в/300Вт. Напряжения питания составляли : видео 76в, 14в- 15,3в., -12в. - (-12в.) питание строчной - 42В., накал - 7в.Явных Кз или обрывов встрочной нет (fbt,обвязка), кадровую микруху подкидывал менял.
Заменил литы и керамику на 5в.,С526 - фильтр выпрямителя строчной. Результата нет.
Ориентировался на схему С707, вроде похожа . По данной схеме в рабочем режиме питание с выпрямителя сточной 48в. С той лампой которую я подвешивал получается нагрузка примерно 20Вт. Просадка 6в. это нормально при данной нагрузке? или дело в проце . или микрухах которые общаются с ним по квадратной шине ?Кстати когда откидываешь шлейф от платы кинескопа с квадратной шиной , то напяжение на ней остается 5в, а не снижается до 2в. В некоторых постах на форуме читал, что битая lm1269, не дает нормально работать процу, но там вроде все таки шел опрос по квадратной шине в моем же случае его нет с самого начала . |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Для начала прошивку поменять. Потом остальные версии. |
Sanalex, спасибо большое! Как я понял из постов по Rolsonу меняют прошиву как на ic702 lm24lc08 так и на проц.Так?Тогда уточните пожалуйста в файлообменике на модель Rolson C708 лежит прошива на микруху памяти или на сам проц.Я скачал файл Rolsen c708 (821байт )rar . Есть прошивка для С707 проца rolsen_707_nebula73_b391b_208(842байта )rar. Подойдет ли она мне?  |
Я скачивал прошивку с этого форума, правда для MAGа. Она нормальная. Только в менюхе будет MAG написано. Шить ес-но флэшку. Процы - для меня это слишком круто. Ни одного еще не зашил. Да и нечем.  |
Спасибо ! Пойду шить, о результатах сообщу!  |
Пробовал прошить 24LC08, что стоит в мониторе, poni ругается что устройство не отвечает. Здохла микруха?. За неимением заведомо исправной 24LC08 прошил 24С08 той прошивкой, что в файлообменике. с ней результов нет. Корректна ли такая замена ? Шил poniprogoм  |
Дело было в прошивке . Залил прошивку в 24LC16 с этой ссылки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78088&highlight=rolsen (Спасибо, Galls) и монитор завелся , правда есть некоторые искажения растра , может из-за того что прошивка на 707(как следует из названия). Sanalex ,с прошивкой для проца я конечно загнул.
| picus писал: | | Есть прошивка для С707 проца rolsen_707_nebula73_b391b_208(842байта )rar |
Смутило название файла Rolsen_707_nebula73_b391b_208 содержащее название процессора. Сэтой прошивкой и пошло. Всем спасибо!  |
