Пришел в ремонт с неисправной С.Р. Заменил VT701 HD1750FX, заменил С708 0,56 мкф, С704 0,033 мкф. После часового прогона и последующего выключения-включения растр по горизонтали сжался с боков по 5-7 см. и изменяется в такт с яркостью сюжета, из б.п. слышен свист.Напряжение В+ гуляет в районе 100-120 v. В С.Р. черезмерного нагрева деталей нет. При нагрузке на лампочку 40 wt, В+ 140 v. , свист остается. В Б.П. проверил поэлементно практически все, ничего подозрительного. Прошу помощи, где, в каком направлении копать? Осцилл. на аноде диода В+ на картинке.
[img][/img]
Всё, ребята, я его победил! Замена TDA16846 решила проблему, работоспособность ТВ восстановилась! Амплитуда и форма напряжения в рабочем режиме на аноде диода В+ приобрела подобающий вид. Всем спасибо за поддержку! Тема закрыта.
