ROLSEN 29SR157T (100Гц),сопротивление строчной ос
Список форумов » Телевизоры
telezavr
04-10-2008 00:42
Состав : ROLSEN 29SR157T
Померяйте кто-нибудь сопротивление строчной ОС пожалуйста рёв в три ручья
Алеша
04-10-2008 00:58
0,27mH.
Сопротивление не помню
04-10-2008 01:20
telezavr, думаю, что около 0,8-0,9 Ом. А что смущает?
telezavr
04-10-2008 01:34
KRAB, смущает 0.5Ома и три мастера до меня недовольство, огорчение Без ОС высокое появляется,а с ней нет.Строчник менял,ёмкости все проверил.
04-10-2008 02:46
0,5 Ом это с учетом сопр. щупов? Считаю, что норма - 100 Гц же. улыбка http://209.85.135.104/search?q=cache:a25r-hzQQrgJ:monitor.espec.ws/sec ... Подкинуть подобную нет возможности?
telezavr, разделить полуобмотки и проверить (как в Энциклопедии) возможно? Проблемы ИБП отделены?
Добавлено 04.10.2008 02:49
KRAB писал:
- с монитора СОК можно для пробы улыбка
kufff
04-10-2008 03:10
Отношение сопротивления кадровой к строчной составляет порядка 5
Volocha
04-10-2008 09:18
Строчная 2.1 ОМ
Кадровая 7.9 Ом
-0.5(0.7)
telezavr
04-10-2008 11:48
Volocha, спасибо. улыбка Кадровая точно 8 Ом,а вот строка 0.5 Ом .KRAB, вместе со щупами недовольство, огорчение
brt137
04-10-2008 12:34
telezavr писал:
Так подкинь хоть какую-то ОС (строчные катушки). Разница будет только в размахе импульса в коллекторе HOT (в зависимости от параметров ОС).
Для 100 Гц - мониторная ОС подойдёт для проверки, как Руслан подсказал выше. Я сам недавно запускал Шарповскую шаську 100 Гц без трубы: без ОС ипульс на коллекторе HOT был около 400 вольт, с ОС от моника - 1200 вольт.
04-10-2008 13:17
- да??? гы-гы
Volocha писал:
Строчная 2.1 ОМ
- я понимаю, что справедлива ИНДУКТИВНОСТЬ, но в данном случае для оценки и величина сопротивления характерный параметр и 2,1 - это явно из 50ГЦ!
telezavr писал:
вместе со щупами
- значит "-" еще около 0,2 Ом (для "китаезных" с "830-890") - маловато ... улыбка
brt137
04-10-2008 13:30
telezavr писал:
вместе со щупами
А без щупов? улыбка Отминусовать их сопротивление.
ОС может пробивать при включении, и измерять её сопротивление в таком случае бессмысленно. Но осцилом наверное можно будет увидеть искажение импульса при включении (искрение) . Ну, и конечно - другую подоткнуть для проверки - надёжнее всего.
remix
04-10-2008 13:56
У меня получилось-
Кадровая 5.1-0.4=4.7Ом
Строчная 1.0-0.4=0.6Ом.
насколько припоминаю-так всегда и было
Al_ndr
04-10-2008 22:17
Вот характерная величина для 100ГЦ из книжки
Владимир1234
05-10-2008 23:38
Не понял, почему тему отметили решенной?
telezavr, у тебя скорее всего обрыв емкости С712 (33n), из-за чего может дымить или уже сгорел R705 (1Ком) и мог греться L703. Проверь... Если R705 сгорел, строчная не запуститься...
telezavr
08-10-2008 22:09
Владимир1234, я же писал,что всё проверил.Оска точно дохлая,снял её.Спасибо лыже за герметик гы-гы Крашу и сушу,крашу и сушу гы-гы Сопротивление осы 0.5Ома и это правильно улыбка
Volocha
09-10-2008 05:36
telezavr, Значит у меня под столом не ролсеновская прилеживает, но внешне одна в одну улыбка
09-10-2008 12:25
Volocha, я сразу тебе сказал - 50Гц ОСа. улыбка
telezavr
09-10-2008 23:16
К сожалению осу не восстановить,слишком много прогорело рёв в три ручья Ни у кого не валяется 6150Z-9342F?От самца слима есть смысл пробовать?
Volocha
10-10-2008 05:51
telezavr, Слим самец стоит уменя на столе открытый улыбка
строчные 0.9
кадровые 11.7
с погрешностью -0.5, -0.4
telezavr
17-10-2008 15:40
От Самца не подходит совсем.Может валяется у кого 6150Z-9342F. Лыжная. рёв в три ручья Куплю.
Список форумов » Телевизоры » ROLSEN 29SR157T (100Гц),сопротивление строчной ос
  • NOKIA FX74F1 100ГЦ нет импульса запуска строчной развертки
  • Rolsen D32WSR100TDpl 100гц.Мультивизор. Не вкл. в РР
  • Rolsen C1440 - нет запуска строчной
  • tv.Rolsen C2146 Проблема со строчной разверткой
  • TV ROLSEN C21R95 выгорает резистор в строчной развертке
