ROLSEN 21SR80NTplat.Как войти в сервис?
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
ХОМИЧ
15-10-2005 13:13
Процессор TDA 9352PS/N3/1/1683, четвертая строка:Rolsen NTP 2.1g.Графика такая же как у SAMSUNG с шасси KS1A.Программатора нет, поэтому прошивка не поможет.С чистой памятью TV не включается.
gendok
15-10-2005 13:49
ХОМИЧ писал:
Программатора нет
Это так просто и надёжно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6236&postdays=0&po ...
vict
15-10-2005 19:35
Если вот это не поможет
то сидим и паяем улыбка
  ALL TV Service mode_Rolsen.rar  6,16 КБ  Скачано: 595 раз(а)
Moshkin
15-10-2005 19:40
ХОМИЧ писал:
Есть еще один способ ( так один мой фрэнд делает ): у него куча микросхем памяти - о он их тыкает , и что удивительно , не всегда безуспешно ! улыбка
ХОМИЧ
17-10-2005 22:19
Программатор собрал. Где взять прошивку?
Алексий
18-10-2005 06:30
Держи.
Но можно попробовать и так:
Поставить чистую память, включить, ТВ встанет в дежурку, включить его в сервис путём "меню" на морде + "0" на пульте, провести инициализацию памяти, после этого выйти из сервиса, выключить, после этого ТВ должен начать включаться как положено.
  c21sr80nt.tda9352.ntp2.1g.rar  266 Байт  Скачано: 406 раз(а)
ХОМИЧ
21-10-2005 22:12
Спасибо Алексий, с прошивкой всё в порядке, но теперь другая проблема: сильно расширен растр и через несколько секунд после засветки уходит в дежурку.
vict
21-10-2005 23:18
Как может быть с прошивкой в порядке если размер не тот? шок Что войти в сервис и поправить не получилось? Тогда набирай в поисковиках и заливай что есть в наличии. Вот ещё немножко
  ROLSEN.rar  5,3 КБ  Скачано: 438 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » ROLSEN 21SR80NTplat.Как войти в сервис?
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Как войти в сервис Rolsen c21r65
  • как войти в сервис тв ROLSEN C21SR62S
  • Как войти в сервис ROLSEN C2119
  • Rolsen C21SR57NT plat. Как войти в сервис
  • ROLSEN C2970IT Помогите войти в сервис
