Rolsen 2116 не запускается строчная
Список форумов » Телевизоры
Чумичкин Владимир
31-10-2007 08:04
Здравствуйте, господа. Состав TV: CH08T0934, TB1238AN, 24C04, TA8403. При выходе из ДР основной БП запускается, появляется 9V на 28н TB1238AN, но импульсов на 32н (H OUT) не наблюдается. В момент нажатия кнопок на клавиатуре или пульте обмен по шине происходит. Менял прошивку (штуки 3 разных пробовал), TB1238AN. На 35н проца (REMOTE) наблюдаются пачки импульсов отрицательной полярности, хотя пульт в это время не используется. Клавиатуру в этот момент отключал. На 18н проца (PROTECT) - +5V. Кварц пропаивал. Есть подозрение, что все-таки виноват проц. Но такого найти не могу. В прайсе "Промэлектроники" есть TMP87CM38N-1F31. Подойдет ли? Буду признателен за подсказку.
slw
31-10-2007 10:12
В дебри полез.
Чумичкин Владимир писал:
. Значит проц уже не причём.Смотри строку-куча непропаев, строчный транзистор м.б. в утечке, 220*160 в питалове-типовуха.
B.B.
31-10-2007 10:14
А не заклинила ли одна из кнолок на пульте? Процессор подойдетно в сервис войти можно будет только сервисным пультом.
евгеша
31-10-2007 11:02
Проверь наличие СИЗ на 32в. сразу в момент включения.Отключи 32в. от схемы и снова проверь.И отключи ФП,раз какие-то подозрительные импульсы имеются.
Чумичкин Владимир
31-10-2007 13:38
евгеша, после отключения 32н вижу короткую пачку импульсов на 32н амплитудой прим. 2 В
евгеша
31-10-2007 14:29
Тогда и строчка должна кратковременно запускаться.Посмотри появляются ли вторичные с ТДКС.Или смотри почему СИ запуска не доходят до HOTа,что их садит.Ну и пропайка платы впервую очередь делается.Проверь все это перед заказом проца.На все это уйдет времени меньше чем на замену проца,тем более что у тебя его нет под рукой.
Кварц пропаивал.
Это не дело,кварц в любом случае надежней заменить.
Чумичкин Владимир
31-10-2007 14:46
евгеша, импульсы на 32н появляются только когда отсоединяю ее от схемы, когда же припаиваю обратно - на 32н абсолютный 0.
Добавлено 31-10-2007 16:26
Ура!!! Нашел! Спасибо евгеша за подсказку. Я когда увидел импульсы на поднятой 32н, сразу отказался от идеи замены проца, а стал проверять обвязку TB1238AN и нашел дохлый C224 100,0 x 16V (напрочь КЗ). Всем спасибо. Тема закрыта.
евгеша
31-10-2007 15:27
А стабил.D207 случаем не дает утечку,не пробит?Наверное проще для начала TB1238AN подкинуть.И проверь Reset на 33в. проца упр.
Список форумов » Телевизоры » Rolsen 2116 не запускается строчная
  • Rolsen 2116 нет цвета в секам
  • Не запускается строчная JVC 32p37suе
  • ТВ JVC C-140ME не запускается строчная развертка
  • Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная
  • JVC AV28 BD5EP не запускается строчная.
