Проекционный телек ROISON HP-5188 сдвегается кадр
Список форумов » Телевизоры
Бобой
03-02-2008 12:58
.Работает 5-10 мин нормально,после чего изображение ( кадр) сдвегается на левую сторону где то на 25%,правая сторона становится трапеция.После трапеции видно чуть-чуть изображения.Выключаю и сразу же включаю телек работает нормально также 5-10мин. Проверил НОТ,в цепи ОС все детали проверил ,некоторые заменил,БП в норме.Что может быт причиной дефекта.Спасибо.
status DNA
03-02-2008 13:12
Сообщи состав шасси , чтобы было от чего плясать....
Бобой
03-02-2008 14:27
status DNA. Шасси не знаю.Память 24С64,Процессоры: НОТ98СО2А , А45L9332F-7 (2шт), HF2W9.A1 0240/B2100121, VPX 3226E A2. Микросхемы: S1D2500AO1-DO , TEA5114, M52472P, TDA9111. TДКС- BSC 70Z.
холявщик
Бывалый
03-02-2008 19:30
Бобой, а пропаять СР не пробовал?
03-02-2008 19:34
Бобой, фриз или ацетон есть для локализации (охлаждения)?
Бобой
04-02-2008 07:50
KRAB, да есть, ну и что.
игорь анат.
04-02-2008 09:20
А СИОХ как себя ведет?
Оленевод
Оленевод
04-02-2008 09:47
Бобой, Как сдвинется ,пройдись фризом по участкам платы , определишся где болячка сидит улыбка
Volodichka
05-02-2008 02:07
Бобой писал:
Попробуй подеформировать плату СР, похоже на непропай и посмотри как сказал игорь анат., осциллой на СИОХ как он себя ведет в момент образования трапеции (осциллу подключи к внешней синхронизации от прибора).
Бобой писал:
да есть, ну и что.
А фриз или ацетон нужны для охлаждения деталей при поиске неисправности, это понятно Бобой? улыбка
Список форумов » Телевизоры » Проекционный телек ROISON HP-5188 сдвегается кадр
  • Roison PF-21MD11, проблема - не запоминает.
  • TV ROLSEN C2120 дрожит кадр
  • Телек Colormat 4610A вырубается
  • Телек Daewoo KR14E5 не включается
  • Телек без имени TFT автомобильный SEKAM
