DODESHKA Участник Сообщения: 152
ROISON DVD-590UZ (копирован от CHANGCHONG)
Собран: MT1379GE, MT1366E, M29W800DT, HY57V641620HG, BA5888FP, PCM16006E, PCM1801U, 4558 (3шт), SH-62
Изображения показывает очень мутно (бледно, нет фокуса), как-то контрастность и яркость добавлено высока........... |
dinаmik Участник Сообщения: 636
DODESHKA, пробуй на S-VIDEO, только Y не подключай. Результат напишешь. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2440
DODESHKA, Сделай сброс на заводские установки из SETUPa плеера.
Лучше фото в студию... |
DODESHKA, напиши с чего начался такой эффект ? В настройках всё стоит по умолчанию ?| AVICom писал: | | Сделай сброс на заводские установки из SETUPa плеера. |
1. hazik - пробовал подключить S-VIDEO черно/белая мутная изображения
2. AVICom - сброс не помог.
3. hazik - "от чего начался этот дефект" мне тоже хотелось узнать (клиент не обратил на это)
Когда включаеш аппарат изобр-я по себе яркость\контрастность меняется и когда хочет на 1-2 сек изобр-я становится нормал положения, и еще пропадает
после этого пропаял все микросхемы - не помог |
DODESHKA, Твои действия : Найди DATASHEET на поцессор или схему. Если знаешь этот проц, пройдись от конца, до начала по сигналу VIDEO. Если есть телетест, тем лучше. S-VIDEO не показывает, значит посаженый сигнал. Ищи откуда его садит. На крайняк если нет телетеста, возьми сигнал с компа, или откуда у тебя есть возможность. Я обычно осцилам не доверяю, большая вероятность ложной осцилограммы. Посмотри там на сигнал VIDEO, обязательно должна стоять комутируюшая цепочка, или на микросхеме, или на транзисторах. Второе скорей всего. Проц сдесь не причём 100%. И что у тебя с пяти вольтами ? |
hazik - СПАСИБО !. Вы прав проблема было в 5В, не было 5В на транзисторе 8550 (усилитель видео) а ему подает смд транзистор 1АМ, проблема было на тразисторе Q13 - "1АМ" (при измерении показывает нормально а сам дохлая) |
DODESHKA, спасибо скажешь когда запустишь. SMDшки могут показывать очень большое сопротивление, не ошибись. Лучше поставить новый. Напишешь результат, заработал, или нет. Это лично инфа для меня на будущее. Частенько сталкиваюсь. |
