tulkun Участник Сообщения: 48
Roison 596
проц.МТ1389DE,
флеш EN29LV800AB-70TCC,
драйвер 5954,
оптика SF-HD65
Не раскручивает диск , т.е.крутит его рывками ;
Лазер светит около 15сек.потом дает no disk;
Попытки ремонта:
1)заменил драйвер ,результат тот же.
2)пропаял проц.,аналогично.
3)подкинул оптику ,пусто,по возрату эта оптика перестала читать dvd.
4)крены проверил ,отличные. |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 388
| tulkun писал: | | подкинул оптику ,пусто,по возрату эта оптика перестала читать dvd. | Вероятно, статикой спалил. Перед отключением головы надо обязательно лазер замыкать.
| tulkun писал: | | Попытки ремонта: |
Про двигатели и шлейф ни слова.
| tulkun писал: | | крены проверил ,отличные. | Лучше напруги на них сообщи. |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
Простой ответ:их много(ответов)на форуме по ремонту двд.Просто уже надоедает одно и тоже---МОТОР,ШЛЕЙФ(ТОЛЬКО НОВЫЙ И ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ САМЫЙ,внимательно нужно смотреть и потом(возможно)оптика.ПИТАНИЕ В ЛЮБОМ аппарате---В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.Это первые советы на твою проблему. |
failer4 Новичок Сообщения: 22
Смотри внимательно шлейф.Сколько раз такое было  |
Анатоий О .
Шлейф и оптику подкидывал с рабочего аппарата.
Питание в норме .Шлейф ставил новый.
Оптику ставил с механикой в сборе. |
zxbor1 Участник Сообщения: 295
Шлейф не зеркальный был? | tulkun писал: | | оптика SF-HD65 |
65 или 62 подставлял? |
tulkun,можеш поконкретнее сказать:крутит или не крутит(СД или ДВД ,или любой диск).И конкретно ,какая голова и на какую менял(со шлейфом----внимательно нужно смотреть).
И еще смотри питание драйвера и его обвязку.
Добавлено 18-04-2008 20:40
K шлейфам ПРИСМОТРЕЛСЯ? |
prorektor Новичок Сообщения: 14
Провери пожалуста гнёзда под шлейфы может быть не контакт напругу на проце 1.8 и3.3
Добавлено 18-04-2008 20:54
| prorektor писал: | Провери пожалуста гнёзда под шлейфы может быть не контакт напругу на проце 1.8 и3.3  | да пистики смотри(пистоны 0и000)  |
Crisis Участник Сообщения: 321
| tulkun писал: | | Лазер светит около 15сек.потом дает no disk; |
Уточни, при этом фокус ищет? |
