RM-908, Nokia 105 не включается
myth
31-07-2014 02:02
Всем привет. Телефон был подмочен. Окислы смыл, все пропаял, но включаться он так и не стал... Потребление около 10ма. Через 4 секунды падает до нуля... Где смотреть?
Добавлено 31-07-2014 02:07
Есть у кого дамп spi? Для самоуспокоения...
vaso5
Замечательный сотрудник
31-07-2014 03:37
помираю со смеху!
myth
31-07-2014 19:40
vaso5, шо? Нет
vaso5
01-08-2014 03:02
а что за SPI там стоит? A всё вижу 64я. Тупо заливкой флэши ничего не решишь, так как в проце то же есть фишечки. Шить их надо по F-bus шине. Это раз, второе нет на них пока прошив. И третье, проверь внимательно место соединения дисплея, там частенько подгнивает, сразу не заметно. Это платформа инфинион, если проц не увидит дисплей, то фиг запустится. Вот как раз так, если мне память не изменяет
myth писал:
glebovich
01-08-2014 10:35
vaso5 писал:
Точняк, и признаки по потреблению очень похожи. Под приклееным шлейфиком дисплея отгнило. улыбка
myth
01-08-2014 16:13
Ок, мужики, проверю улыбка
rommy
02-08-2014 00:49
Перепайка дисплея это первое что надо делать в этих тел где он клеенный.Прогнивает незаметно в месте где заканчивается краска.
Список форумов » Сотовые телефоны » Nokia » RM-908, Nokia 105 не включается
  • Nokia N70 не включается
  • Nokia N95 8гб не включается
  • nokia n90 не включается
  • Nokia C3-01 RM-640 Не включается.
  • Nokia N73 не включается
