RLC FLUKE PM-6303A.
1yuriy
06-05-2007 20:40
Подарили нерабочий.Пробился по питанию мультиплексор,пробился стабилитрон 5,6в на входе и прогорели 2 детальки на входе(отсутствовали при дарении),судя по прогару-резисторы.Фото прилагается.При установке 2шт по 100 ом -резисторы меряет, кондёры-врёт.Прошу помощи в опознании точного типа и номинала
pfauter
06-05-2007 20:48
Мануал поспрашивай в соотв разделе, прибором скорее всего заряженный кондер померяли недовольство, огорчение
Или кусочек схемки зарисуй где они стоят.
1yuriy
07-05-2007 20:48
буду пробовать,
Добавлено 07-05-2007 20:50
буду пробовать, но дырка прогара на фото говорит что горело долго и протяжно
1yuriy
08-05-2007 19:48
Проблема решена.Нарисовал входные цепи и определился с деталями.Спасибо за толчёк к самостоятельной работе.Всегда хочется чтобы кто-то помог сделать быстрее, но на нетиповых штучках это не проходит.Спасибо.
pfauter
08-05-2007 22:14
Юра, так нужно же отписать, что сделал, чтоб другим помогло....
1yuriy
12-05-2007 16:27
на входе после 2-х операционников пробился по питанию -5в ещё один мультиплексор(первый был пробит по+5в и я так обрадовался что быстро нашёл,что не стал рыть глубже) .Заменю-и при положительном р-те доложусь.
1yuriy
06-07-2007 17:45
06.07.на входе 2-х lm356 стоят встречно 2 диода-по одному были пробиты и когда подавался импульс разрешения на включение лм появлялось кз по -5в и -5в садилось до 0в заменил диоды и всё пошло.скачал с инте-та мануалы с перечнем и фотками насадок и гнёзд на переднюю панель.Заодно укоротил ножовкой корпус на 15см.-уж больно длинен.Тема закрыта .Спасибо.
Список форумов » Другая аппаратура » RLC FLUKE PM-6303A.
Электроника
