Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
Юзер
16-06-2007 13:41
Холодильник RL33EASW1/XEK попал с дефектом сильно морозит холодильная камера( -8,5).Производили замену геркона,магнитного контакта,двигателя заслонки,подрезали силеконовую прокладку,проверяли датчики температуры(в норме),но проблема не пропала. шок Помогите решить эту проблему .
bim
16-06-2007 20:25
Юзер, Попробуйте заменить электронный модуль. О результате сообщите. ЕСли не поможет, то могу предположить, что хладогента заправили БОЛЬШЕ нормы.
@lex
Гость 84.15.*.*
16-06-2007 21:39
Юзер писал:
А не сильно-ль подрезали?
serviceman
16-06-2007 23:14
Юзер, к fed-у обратись..Любит он ентот холодос очинно...
444
Гость 83.239.*.*
16-06-2007 23:15
@lex писал:
Юзер писал:
Согласен - после подрезки наиболее вероятная причина в этом - края должны касаться проема, только слегка, а не по большой поверхности.
если модуль определяет нужную температуру, он дает команду на закрытие. если нет ответа с геркона, то будет ошибка.
а так заслонка закрылась, но холод просачивается дальше...
Константин Александрович
17-06-2007 14:39
По мнению Самсунговских сервисных инженеров, которое они озвучили на техническом форуме в ноябре 2006, проблема с перемерзанием холодильной камеры может возникать по следующей причине - при запенивании шкафа в процессе изготовления холода происходит смещение трубки конденсатора и она оказывается расположена в опасной близости от внутренней пластиковой стенки шкафа как раз напротив датчика температуры, в результате этого локальная температура в районе датчика состовляет примерно 8 - 12 град. тепла, как следствие - заслонка открыта - охлаждает до упора. Способ устранения проблемы - подклеивание кусочка алюминиевой фольги под датчик, если не поможет то дело плохо - шкаф на списание (если холод на гарантии конечно)
33-х холодов через мои руки прошло значительное кол-во, но пока что так не попадал, поэтому на своём опыте подтвердить или опровергнуть утверждение представителей Самсунга наверняка не могу.
fed
Гость 85.234.*.*
17-06-2007 16:42
Женя....у меня таких траболов не было да и не холодильщик я.Так что не в коня корм.
serviceman
17-06-2007 17:23
fed, а я думал,что ты про 33-й уже все знаешь.....
Михал
Гость 91.124.*.*
18-06-2007 09:00
444, если даже полностью снять уплотнитель заслонки, температура падает только до 0. Юзер, как определяли температуру?
18-06-2007 09:21
Согласен с Михал, в стандарте +5; -18 со снятым уплотнителем ниже 0 не опускается, пробовал из любопытства
Юзер
18-06-2007 10:10
Константин Александрович писал:
Холодильник на гарантии .Заказал электронный модуль. Пока жду посылку .о результате позже напишу.
Михал писал:
.Измеряю всегда температуру парибором (MAX-MIN THERMO) удобный и не брешит.
18-06-2007 10:21
Что-то мне кажется зря ты новый модуль заказал, попробуй всётаки померить температуру под датчиком - если твой термометр позволяет конечно.
Юзер
18-06-2007 16:28
Померил в холодильной камере (+5 - +7).Сейчас поменял силиконовую прокладку(поставел новую), и под датчик проложил фальгу. пока наблюдаю.
ti_fey
Дохтур
18-06-2007 22:09
Михал писал:
Интересуюсь из чистого любопытства, при снятых уплотнителях воздушный канал льдом не зарастал? Сам стараюсь, при необходимости, подрезать поменьше, может зря осторожничаю.
Михал
Гость 91.124.*.*
18-06-2007 22:47
ti_fey, я его так долго не гонял (в смысле, без уплотнителя), около сутки, но всегда подрезаю так, что бы в закрытом положении заслонки оставался зазор на всех 4-х сторонах. Никогда ничего не зарастает, и RD больше не возникает.
19-06-2007 02:01
ti_fey, теоретически не толжен льдом зарастать там мааааленький ТЭНчик стоит в канале.
Посмотрел по мануалу - 15Вт/220в
ti_fey
Дохтур
19-06-2007 18:29
Я собственно почему спросил. Одна из первых, если не самая первая заявка связанная с холодильником этой серии, меня слегка озадачила. Морозильное отделение работает, а в холодильном нет температуры. Как выяснилось, был напрочь перемерзший воздуховод. Было дело давно и я сейчас уже не помню былоли это связанно с отключением света или нет, однако заслонка работала нормально, до нее лед не добрался.
И вот еще интересный случай - Обычный вариант с рд после отключения света, однако и до отключения холодильник вел себя неадекватно. Температура в холодильном отделении опустилась ниже нуля, о чем говорил дисплей и замороженные продукты! После полного размораживания двигатель заслонки так и не запустился. Редуктор заклинило еще во время работы в открытом положении, что привело к понижению темпераптуры в холодильном отделении.
Михал
Гость 91.124.*.*
19-06-2007 20:39
ti_fey, если в открытом, то уже через часа 4 в холодильнике 0.
Юзер
20-06-2007 09:34
После замены силиконовой прокладки температура в холодильной камере поднялась до -5. но высше никак.продолжаю разбераться.
20-06-2007 10:57
Бредовая мысль в голову пришла, может быть крыльчатка вентилятора не та, в смысле по направлению вращения и гонит воздух по возвратному каналу? От китайцев можно всякого ожидать.
Михал
Гость 91.124.*.*
20-06-2007 12:01
Юзер, при -5 там все должно замерзать. Постав на среднюю полку стакан с водой и сунь в него градусник. Может ты меряешь температуру потока воздуха?
ti_fey
Дохтур
20-06-2007 21:59
Юзер писал:
Какая температура в районе датчика и какая на средней полке (интересует действительная температура улыбка )
25-06-2007 04:51
Куда автор пропал-то?
Юзер
25-06-2007 13:10
Михал писал:
Поставел как посоветовали стакан сводой (вечером).Утором открываю холодильник вода в стакане замерзла и гардусник вынуть не возможно .Так что это говорит само за себя,что перемораживает.Жду модуль.
ti_fey
Дохтур
25-06-2007 23:06
А в районе датчика какая температура?
Михал
Гость 91.124.*.*
26-06-2007 08:40
Юзер, я бы датчики заменил, а не проверял. Правда, в одном случае пришлось все таки заменить модуль, но там была проблема - он сам себе устанавливал температуру. При проблеме, описанной Константин Александрович, достаточно вынуть датчик из крепления и оставить его висеть на проводах(для проверки)
Юзер
26-06-2007 13:56
Завтра получаю посылку, надеюсь что пришлют модуль.О итоге позже.
02-07-2007 11:50
Юзер, как процесс продвигается?
Юзер
04-07-2007 11:36
Заменил модуль результата нет.Буду заказывать все датчики,возможно причина в них.Но руки уже опускаются от этого холодильника.
Павлоград
04-07-2007 14:27
Проверь соответствует ли сопротивление датчика -температуре в камере.Вытащи датчик повесь его в камере пусть висит на проводах,повесь на датчик термометр и в зависимости от температуры термометра меряй сопротивление датчика(желательно на разьеме модуля-предварительно сняв разьем),если разбег есть проблема с датчиеом.
05-07-2007 10:43
Павлоград, удобнее и надёжнее измерять напругу
Юзер
05-07-2007 17:22
Поставел новый датчик .
.И измеряю напругу.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера На страницу 1, 2  След.
  • Холодильник Indesit CE240VNL. Не работает холодильная камера
  • Холодильник Samsung RL33EASW1/XEK-партномера ящиков?
  • Холодильная камера VESTFROST ZZ381R IVO устр -во откр.двери
  • Холодильник BOSH Luxus перемораживает
  • Холодильник SAMSUNG RL 33SBSW1/BWT перемораживает х/к
