Vitaliy0072 Участник Сообщения: 33
Холодильник RL33EAMS1BWT не холодит холодильная камера. При разборке морозильной камеры выяснилось, что герконовая заслонка закрыта, вентилятор вращается; но если выключить холодильник и заново включить в разетку через 10 мин то происходит обратное - герконовая заслонка открыта, но вентилятор не вращается. Заменил герконовый датчик и плату управления, но ничего не изменилось - нет охлаждения холодильной камеры. Подскажите пожвлуйста, как устранить данную неисправность. |
vovak08 Участник Сообщения: 76
vitaliy а,что у нас с датчиками? |
Viper Участник Сообщения: 52
Vitaliy0072, а сопротивление между красным и желтым проводом на пл. упр. что кажет? |
Device Участник Сообщения: 366
Вообще режим работы такой при "Теплом" холодильнике:
1. Включаеш в розетку - включается вентилятор, включается мотор заслонки.
2. Заслонка крутится 3-4 оборота, вентилятор вращается.
3. Заслонка становится в режим "Открыто", вентилятор вращается.
4. Компрессор работает.
Ну а если компрессор работает и нет холода тогда сам понимаеш ищи утечку.. |
| Device писал: | 1. Включаеш в розетку - включается вентилятор, включается мотор заслонки.
4. Компрессор работает. |
Совпадает все кроме 3-го пункта.
Морозильная камера работает отлично, выходит на температуру по уставке минус 18 град.
| Viper писал: | | а сопротивление между красным и желтым проводом на пл. упр. что кажет? |
Сопротивление тенов 0,15кОм. |
Если пата упр. ставилась заведомо исправная и тены рабочие, плюс мороз. камера набирает заданую т-ру, то ессно утечки нет. Проц думает что т-ра в холод. камере нормальная и перекрывает заслонку.А думать он может через датчики. То-есть надо проверить зависимость сопротивления датчиков от тем-туры. Такая таблица на форуме была, поищи. Как работает компрессор когда | Vitaliy0072 писал: | | Морозильная камера работает отлично, выходит на температуру по уставке минус 18 град. | - выключается? |
Viper. Компрессор выключается.
Буду проверятьдатчик, холодильник у покупателя, он будет дома завтра. Результат сообщу. |
Вот впринципе тебе о датчиках: |
Device
Спасибо за таблицу!
Проверил датчик температуры морозильной камеры, датчик температуры испарителя. Сопротивление датчиков соответствует табличным данным на разных температурах. Предохранитель прозванивается. Тены рабочие. Разъемы в норме, до платы управления прозваниваются. Датчик температуры холодильной камера при 24 градусах имеет сопротивление 5,1 кОм, что тоже соответствует табличным данным. Я в затруднении.  |
Arvys Участник Сообщения: 25
Так как с вращением вентилятора. Он может невращаться после режима оттайки.Проверь плату. Появились новые с другим парт ном. - похожие,но не взаимозаменяемые |
Плата на другом холодильнике работает отлично.
Плата пришла с фирмы производителя, касяков не должно быть. Парт номер по мануалу выбирал. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 214
А вот это зря. Дату выпуска холодильника в студию. |
Парт номер старый DA41-00205C, новый изьененный DA41-00462A |
| Arvys писал: | | новый изьененный DA41-00462A |
PBA MAIN;RL33E,T1.6,W55,L285,220V
для
RL33EASW1/BUS
RL33EAMS1/XEK
RL33EBSW2/BWT
а | Arvys писал: | | Парт номер старый |
PCB MAIN;RL33,OEG,OZ-SS-112L1
для
RL33EBMS1/BUS
RL33EASW1/BWT
RL33EBSW1/BUS
RL33EBMS2/BWT
RL33EBMS1/BWT
RL33EBMS1/XEK
RL33EASW1/XEK
так что вполне может не подходить!!! |
| Константин Александрович писал: | | Дату выпуска холодильника в студию. |
Дата выпуска - октябрь 2005 г.
А плата пришла DA41-00462В |
DA41-00462B это PBA MAIN;RL33E,RANHU HOUSING
для
RL33EBSW1/BWT
RL33EAMS1/BUS
RL33EAMS1/BWT
RL33EBSW1/XEK
типа всё верно! |
| Device писал: | DA41-00462B это PBA MAIN;RL33E,RANHU HOUSING
для
RL33EBSW1/BWT
RL33EAMS1/BUS
RL33EAMS1/BWT
RL33EBSW1/XEK
типа всё верно! |
Верно для холодцов выпуска 2007г. и далее, а у человека 2005-й. Там там должна быть плата DA41-00205C. |
Плата DA41-00462B не подойдет на данный холодильник? Может быть дело не в плате? Новая плата работает так же как и старая. |
Прочти надписи на платах, где подключены COMP, FAN,HEATER , разница очевидна. |
Заказал плату DA41-00205C. Как придет отпишусь.
P.S. Помогите с другой моей темой про холодильник LG. |
