Ritmix Rf-9000 ''вставьте диск в дисковод''
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Jora44
16-06-2008 23:58
Привет всем!вот такая проблема!сейчас плеер зависает при включении!делаю всё как сказано в архиве RF-9000 Repair и у меня на экране всё время Usb Connected <Busy> и определяется как сьёмный диск но при входе пишет ''вставьте диск в дисковод''!!что это может быть?????
saloman-1977
17-06-2008 00:27
Jora44 писал:
Jora44,а откуда взял это.
Jora44
17-06-2008 00:29
Отсюда http://monitor.net.ru/forum/ritmix-rf-9000-download-15198.html
saloman-1977
17-06-2008 00:40
Jora44,что именно ты отсюда делал?
Jora44
17-06-2008 00:44
отключил аккамулятор, выключатель в положение hold, кнопочку меню зажать, и на разъёме клавы замкнул 5-ю ногу на минус, и воткнул кабель!
saloman-1977
17-06-2008 00:52
Начнется процесс форматирования (форматирование может продолжаться 10-20 минут в
зависимости от объема памяти NAND Flash), после окончания форматирования светодиод
перестанет мигать.
Jora44,светодиод мигал?
Если прервал процес форматирования будет такое.
Jora44
17-06-2008 01:03
я же делал без использования UB-890 JIG BOARD!!!но я сидел ждал не 10-20 минут а почти час!!!!!!!как я только воткнул кабель сразу появился сьёмный диск и на протяжении этого часа больше ничего не происходило!!!!!!плеер на 1Gb
saloman-1977
17-06-2008 01:07
Теперь нужно запустить программу Flash-Tester.exe для тестирования блоков памяти.
Выбрать ini-файл в соответствии типу памяти NAND Flash и нажать кнопку «START
Jora44
17-06-2008 01:12
ErorCode [9]:Incorect flash Count Test Failure Drive
saloman-1977
17-06-2008 01:18
"Выбрать ini-файл 1Gb",Jora44 это правильно выбрал?
Jora44
17-06-2008 01:21
Ну конечно!!!!!!!!
saloman-1977
17-06-2008 01:32
Jora44 писал:
отформатировать память плеера, используя
стандартную процедуру Windows в формате FAT32
форматировать пробовал?
Если пробовал,то начинай с начала
Для низкоуровневого форматирования( Low Level Format) NAND Flash памяти,
без использования UB-890 JIG BOARD нужно:
Отсоединить разъём аккумулятора, замкнуть 5-й контакт разъема J141 на минус
аккумулятора (на землю), на плеере переключатель «POWER» установить в положение
«HOLD», удерживая кнопку «MENU» вставить USB кабель в разъём плеера.
Jora44
17-06-2008 01:36
При стандартном форматировании пишет Отсутствует диск в устройстве!!!!!!!!!попробую всё сначала!!!!!!
saloman-1977
17-06-2008 02:10
http://rapidshare.com/files/26877605/FMTK_1.2.rar не плохая прога для работы с флеш,может пригодится Нет
Jora44
17-06-2008 15:40
Сделал всё с самого начала,ситуация таже!скорее всего Nand памяти хана недовольство, огорчение
Mpihpec
17-06-2008 17:07
Jora44,попробуй пропаять память,попробуй прогой этой http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://rapidshare.com/files/2 ... воспольоватся она проверяет память на запись и на чтение.
dyman89
19-08-2008 15:46
Подскажите пожалуйста как лучще замкнуть 5-й контакт, точнее с помощью чего это сделать в домашних условиях?
ИАД
нужна схема распайки разъёма подключеня к ПК
megavoltpro
25-08-2008 14:06
Все такие умновы 6 раз делал форматирование зависает падла на кругах.
dyman89
25-08-2008 21:14
бл* нихера не форматится! не знай че делать...
megavoltpro
26-08-2008 13:01
dyman89, я например с клавы снял штекер ответную часть и припаял как надо проволочку.
dyman89
26-08-2008 20:29
у меня паять нечем дома))) надо переться к знакомым...
megavoltpro
27-08-2008 10:05
dyman89, лучше паяльной станцией если есть, паяльником невозможно
ADS
03-09-2008 22:16
Jora44 писал:
А "приписочку" в мануальчике - отсоедините плеер через "безопасное отключение " выполняли?
Вообще - сначала делаем LLF, не отсоединяя форматим Виндой, проверяем НАНД прогой, не отсоединяя переносим прошивку, отключаем кабель - подключаем кабель (только после этого подтыкаем АКБ, если она в хлам разряжена - подзаряжаем от БП), ждём когда закончится прошивка. При разряженном АКБ плеер прошить не удастся! Заряд должен быть не менее 50% (а лучше больше).
писал:
Лучше сразу в СЦ.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Ritmix Rf-9000 ''вставьте диск в дисковод''
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Ritmix rf-9000 при включении зависает
  • Ritmix RF-9000 зависает на заставке круги и всё
  • Ritmix RF 9000 звук стал плохого качества!
  • мр3 плейер Ritmix RF-3000 пишет "диск переполнен"
  • ritmix rf-9000_виснет
