ritmix rf-9000_виснет
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
elmont33
06-02-2008 11:31
проблема один в один с этой...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=163117&highlight=ritmi ...
не буду повторяться...
тема осталась не закрытой...
кто знает, что делать такой ситуации...?
Паразит
06-02-2008 13:07
http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=118659&highlight ...
elmont33
06-02-2008 13:32
Паразит, , хорошая ссылка...спасибо...только все ето я уже пробовал...картина как и у большинства там...закидываешь файлы...отключаешь...включаешь...пару кругов рисует и висит...подключаешь опять с нажатой кнопкой меню...файлы как лежали там так и лежат...ничего не происходит с ними...
Паразит
06-02-2008 14:30
нет ответа от оперативки?кстати, желательно, чтоб акБ был полностью заряжен
YuRaS_21
06-02-2008 21:55
http://monitor.net.ru/forum/ritmix-rf-9000-download-15198.html Проделай то что там написано и все станет ясно.
elmont33
07-02-2008 07:01
YuRaS_21, я там уже был...запаял...прошло форматирование....форматнул виндой...протестил(положительно)....и все...дальше ничего не получается...нашел прогу, которая с телечипами работает...не могу никак добиться, чтоб диспечер устройств определил его по марке чипа (telechip TCC767,,,)
Прошу прощения за беспокойство...все получилося по ссылке YuRaS_21
Всем спасибо за участие !!!
Yurrec
Люди помогите с такой проблемой вернее сказать с таким вопросом.
Нам YuRaS_21 дал ссылку на тестер в этом архтвее есть инструкция и в ней(в инструкции) написано "Для низкоуровневого форматирования( Low Level Format) NAND Flash памяти,
без использования UB-890 JIG BOARD нужно:
Отсоединить разъём аккумулятора, замкнуть 5-й контакт разъема J141 на минус
аккумулятора (на землю), на плеере переключатель «POWER» установить в положение
«HOLD», удерживая кнопку «MENU» вставить USB кабель в разъём плеера."
Вот меня интересует как замкнуть 5-й контакт разъёма J141 на на минус аккумулятора(на землю), как это сделать?
И какой будет экран при форматировании.
Заранее спасибо!!!
P.S.Не считайте меня дураком я просто слаб в фмзеке а плеер отремонтировать хочется :-)
vaso
20-10-2008 21:55
Я для этих целей сделал , из убитого аппарата, из платки сенсора.
Можно просто коротнуть , но ждать долго.Светодиоды будут мигать, не обращай внимания на дисплей.
Но вот тестером проверить обязательно, у меня после тестера шьются с первого раза.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » ritmix rf-9000_виснет
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • mp3 Ritmix 4000 2Gb. не вкл.
  • Ritmix RF-4200 (1Gb) глюки
  • Сенсор Ritmix RF-9700
  • ritmix rf 3000 прошивка?
  • MP3 RITMIX RF-9100 2GB Не включается
