Ritmix RF-9000 зависает на заставке круги и всё
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
and_r
22-06-2007 16:23
Вот такая проблемма, определяется только в режиме Hold и удержании кнопки Menu и соответственно подключении к Usb. при этом как Флешка работает обсолютно замечательно, заливаю туда прошивку а ему на неё чихать он её не видит и также зависает на кругах. идей у меня на этот счёт нет?
svan
Клетчатый
22-06-2007 20:26
and_r, как заливаешь,какой прошивкой
and_r
23-06-2007 11:45
кидаю файл прошивки например FW_UB890.rom и файл шрифта FontData.FNT в корневой каталог, после этого отключаю плеер от Usb и подключаю аккумулятор, и всё тоже самое висит и ничего не спрашивает
svan
Клетчатый
23-06-2007 11:53
and_r, ты хоть для общего развития почитай соседние темы,ведь твои проблемы за тебя никто решать не будет
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=157096
and_r
23-06-2007 13:23
начнём с того что проблемма другая! и пользовались кажись утилой для прошивки, а что то не видел утилы для rf-9000. и что толку проблемму не решили! А я и так знаю что скорее всего прийдётся искать такой же, и что через юбс можно с него слить интересно,какой прогой
svan
Клетчатый
23-06-2007 13:30
И какая же проблема коллега улыбка
idro
24-06-2007 08:54
начни с определия проца и корейско-китайских аналогов, может там у них, что нибудь есть для востановления. 9000 похоже собран на TeleChip можно попробывать сервисную прогронрамму от QUMO Senso ( ее ты без труда найдешь) подсунешь ей свою прошивку, может и поможет, а может совесм добьешь плеер.
svan
Клетчатый
24-06-2007 10:55
idro, А какая конкретно программа,их там много.Ты считаешь,что она поможет так как работает с TeleChip.Я чего спрашиваю,у меня есть Грюндиги собранные на TeleChip ТСС723Y-03C с поврежденной прошивой и есть один рабочий,поэтому меня интересуют проги позволяющие считать прошиву с тела на этом проце.
idro
24-06-2007 11:15
QUMO_SENSO_Service_programm
svan
Клетчатый
24-06-2007 13:01
idro, я так понимаю,что ты с ней работал,расскажи о ней в общих чертах,если не трудно
idro
24-06-2007 14:44
я с ней не работал, просто наткнулся случайно
and_r
25-06-2007 11:05
Собран он на TeleChip tcc767 а корейский аналог Ritmix rf-9000 является Oracom UB-890 только что то я у них тоже не нашёл никаких сервисных прог, буду ешё искать!
and_r
26-06-2007 11:48
Блин немогу разобраться с QUMO_SENSO_Service_programm драйвер я прибил к устройству TCC76x_USB.inf теперь определяется как не запоминаюшее устройство а как TCC76x_USB всё вроде нормально, а дальше непонятно чтото ему видно нехватает и программа его видит но ругается Fail to Send Download_PGM Cmd.
svan
Клетчатый
26-06-2007 13:34
and_r, если разберешься поделись пожалуста опытом
idro
26-06-2007 13:50
and_r, а ты его загружаешь в бутовом ( сервисном режиме , не знаю как называеться ) или обыкновеном ?
and_r
26-06-2007 14:20
он видится только в одном режиме компом когда включаешь Hold и удержании кнопки Menu! больше я никаких режимов не нашёл.
idro
26-06-2007 14:53
потыкаешь к компу , нажимешь и держишь плей, тыкаешь на ресет, плей держишь примерно секунд 15- 30 или вообще до упора пок ановое оборудование не найдеться, или подключаешь с нажатой плей , или закарачиваешь информационные выводы у памяти.
ПЛЕЙ КАК НАЖАЛ ВНАЧАЛЕ ТАК И ДЕРЖИШЬ !
and_r
27-06-2007 10:31
Всё перепробовал, при удержании кнопки плей также зависает на кругах, а при закарачивании информационных выводов памяти круги идут постоянно и всё как устройство не находится ни в каком из вариантов, помимо этого перепробовал еще кучу всевозможных комбинаций! Вобщем либо у меня совсем лыжи не едут!
idro
29-06-2007 14:13
я ошибся в верхнем посте, вот выдержка из инструкции :
1. How to make “Boot Mode”
: Connect player to PC while “REC” button(as shown the below) is pushed. Then, pop-up window is appeared on the screen of PC.
1. At this time, PC is recognized with the name of “TCC77XX” and release
“Recording” button.
Combattsar
если вы все правильно отформатировали, все без ошибок, по инструкции но Flash-Tester показывает X Error [9] (не стал полностью писать, поймете) там есть фишка! есть память на 1гб.ini а есть 512x2.ini пробуйте, у мя все получилось !!!! удачи!
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Ritmix RF-9000 зависает на заставке круги и всё
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Ritmix rf-9000 при включении зависает
  • Ritмix RF-9000. Зависает на заставке.
  • Ritmix Rf-9000 ''вставьте диск в дисковод''
  • Ritmix RF 9000 звук стал плохого качества!
  • MP3 плейер ritmix 9100 зависает
