ricoh ft 4215 немогу зайти в сервисное меню
toja
Гость 92.112.*.*
04-01-2008 23:54
RICOH FT 4215 немогу зайти в сервисное меню,очень бледно печатает.
купил фотобарабан и ракель,но пока еще не сменил ,и помогите пожайлуста найти документацию и схемму.
Спасибо!
Олег Ал
05-01-2008 07:31
Желтую (EnergySaver), красную (Stop/Clear), R/#.
Вход в сервис такой
Дока есть ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/copiers/Ricoh/
Добавлено 05-01-2008 07:38
Ну а бледно печатает,вероятно проблема и не в барабане
Может пора носитель уже менять,может тонер не подмешивает,или короны шьют
Аппарат капризный,настройками лучше не баловаться,а то получите перетонит
Dmitry P.
05-01-2008 08:43
Бледно печатает - пора менять девелопер + произвести его инсталяцию.
Для начала чистим весь аппарат (оптику, ID датчик и т.д.). Вычищаем старый носитель из проявки, засыпаем новый (если на аппарате горит индикатор "нет тонера", то тубу с тонером не вставляем). Кладем на стекло стопку из пяти листов белой бумаги формата А3. Настраиваем Vsg (SP54) с помощью подстроечника VR102 - должно быть 4.0 +/- 0,2 Вольта (показывает на индикаторе масштаба).
Потом инсталируем носитель (SP65). В SP55 проверяем показания ID датчика Vsp (показывает сразу, должно быть около 0,3 Вольта), если нажать на "0", то увидим реальное Vsp (должно быть 4,0 Вольта); может понадобиться сделать несколько копий.
Проверяем, чтобы в SP с 30 по 37 был забит 0.
Настраиваем ADS в SP56 подстроечником VR101 - выставляем 2,5 вольта.
Только теперь убираем белые листы, вставляем тонер и делаем копию с тест-листа; при необходимости подстраиваем яркость лампы сканера в SP48, но после стоит еще раз провести настройку ADS (SP56), опять положив белые листы.
toja
Гость 92.112.*.*
16-01-2008 23:20
Олег Ал писал:
Вход в сервис такой
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ricoh ft 4215 немогу зайти в сервисное меню
  • Вход в сервисное меню мониторов
  • Копир Ricoh M100 (E2)
  • Ricoh MP161 как снять печку?
  • Жесткий диск для копира Ricoh AF240W
  • копир Ricoh Aficio 1045 проблемма копии
