ДИОД RGP02-17 (из строчки телека SONY) аналог ?[РЕШЕНО]
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
из тулы
11-08-2007 20:00
ДИОД имеет сопротивление по переходу - подобно двум диодам последовательно ! - или пробой или такой должен быть ?
( последовательно с ним в цепи оборвалось и сопротивление по току - думаю диод подгорел?)
параметры его - 5А/ 1700v 300ns -есть-ли аналог
или нестоит париться -он цел?!
подскажите кто сталкивался ( шасси телека BE-2A D806 по схеме)
с УВАЖЕНИЕМ Сергей одобряю
TE
Мастер
13-08-2007 09:28
Двойное сопротивление перехода - это нормально для диодов с большим обратным напряжением.
из тулы
16-08-2007 18:45
спосибо , родного нового не нашел и для страховки - поставил BY228 .работает -режимы в норме. Крутой!
всем спосибо тему закрываю
сУВАЖЕНИЕМ Сергей из Тулы одобряю
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » ДИОД RGP02-17 (из строчки телека SONY) аналог ?[РЕШЕНО]
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • BC8 , опознайте диод.
  • Диод или Стабилитрон
  • Какой диод ? (2Д212А - мод.)
  • опознать SMD диод ( или стабилитрон) WG
  • Опознать диод/стабилитрон
