kulek Оппозиционер  Сообщения: 2312
хотелось бы пообщаться по поводу правильной регулировки баланса белого/черного в этом шасси.
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2796
kulek, описано в сервис-мануале. У тебя Шарп?
Я не понял, перевести надо? |
| Vitaly писал: | ...
да нет - я со словарём читаю по англицки
Хотелось бы понять смысл того, что они советуют. Однозначно могу сказать - по написанному невозможно настроить  |
Alisa Участник Сообщения: 444
kulek, В первую очередь нужно тщательно проверить ПК. Уделить внимание на килоомные 2ватные резисторы.У них номиналы поубегали.А то ББ можно и до старости в сервисе рулить и безтолку.Вспомни DTV-2 ихнюю ПК.  |
Caша Участник Сообщения: 894
Подать сигнал "Шкала серого".Установить Cutoff RGB на 63.
Регулировать уск.напряжение до появления в нижних ячейках 20-40.
Регулировкой Cutoff RGB отрегулировать баланс в черном(на черной полосе "Шкала серого").
Установить DRIVE RGB на 139,105,107 соответственно.
Отрегулировать DRIVE RGB до получения баланса в белом (на белой полосе "Шкала серого")
У меня значения были такие
CUT-OFF RGB
73 78 56
255 255 255
DRIVE RGB
54 56 61
127 127 127
регулировать ничего не пришлось.
| Vitaly писал: | | У тебя Шарп? |
А D3000 бывает не Шарп ? |
zeppelin Участник Сообщения: 619
В начале надо провести регулировку УСКОРЯЮЩЕГО G2 .
По порядку : 1) Выбрать в меню сервиса CUT OFF RED уровень отсечки красного . 2 )Установить его значение на 63 .
3)Сделать то же с значениями CUT OFF GREEN , CUT OFF BLUE
4) В меню выбрать позицию G2 и потенциометром на ТДКС , ускоряющим - установить для всех трех катодов RGB - значение от 20 до 40 .
После этого надо заниматся установкой динамического баланса белого .
Выбрать по очереди позиции в сервис меню - DRIVE RED , DRIVE GREEN , DRIVE BLUE .
Последовательно , с ПАУЗОЙ в пару минут между переходом для стабилизации изменения установить следующие значения :
DRIVE RED - 139
DRIVE GREEN - 105 ,
DRIVE BLUE - 107 .
И так повторить по кольцу - до тех пор - ПОКА ЗНАЧЕНИЯ будут СТАБИЛЬНЫ . Не будут изменятся .
Практически возможно до десяти кольцевых , по кругу ручных вставок - с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПАУЗОЙ для стабилизации .
| Alisa писал: | | Уделить внимание на килоомные 2ватные резисторы.У них номиналы поубегали |
В ДТВ2 бывает . В этом - не наблюдалось . Шарп и Шнайдер - это разные вещи , совсем другие изготовители .
Но проверить можно , если не лень . |
KSV Участник Сообщения: 178
kulek, из личного опыта, регулировать при рабочем (уже) "железе" и нормальной тркбе и памяти ничего не нужно. |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1495
PVPU  |
SERGE, если не помогает PVPU, тогда VCU. |
А какое отношение к АББ имеет ? |
SERGE, я понял вопрос, сигнал АББ заводится прямо на ПВПУ, но если по шине яркостной глючит ВЦУ, АББ не настроиш никогда. |
А! не было такого просто! |
Спасибо, что уделили моей персоне так много внимания
zeppelin, Миша, ты сделал грамотный перевод сервиса, за что спасибо. Но.
Есть еще несколько тонких моментов.
1. При регулировке например красного, почему то изменяет свое значение другой цвет.
Проверено на нескольких исправных аппаратах (панасах, метцах и т.п.).
Как это объяснить?
2. То что нужно ждать - это понятно, но , что нужно например делать , чтобы убрать зелень в черном?
Вопрос конкретен.
3. Какие строки в сервисе нужно контролировать, делая регулировки в черном и белом?
Если на одном из цветов контролируемое значение всегда улетает до 255 - это о чем говорит?
PVPU менял на заведомо исправный, VCU аналогично.
Паша про какие двухватные резисторы идет речь?
| kulek писал: | При регулировке например красного, почему то изменяет свое значение другой цвет.
Как это объяснить? |
Володя ,
это как раз - МОМЕНТ истины . В установке баланса белого в этом монстре .
И других тоже - возможно пользуешся не испытательным сигналом - стабильным , а просто антенный динамический канал . Показатели замерянные - прыгают согласно изменения полного видеосигнала !
Либо - не выдержана ПАУЗА - либо пройдено мало кольцевых , по кругу повторных установок .
Если своими словами - где то прибывает - а где то убывает . При изменении вставки любого из цветов-катодов - ползет в сторону консумер общий по задаче работы АББ . Задаток меняется .
Если НЕ УДАЕТСЯ добится стабильного - неизменного , не требующего подгонки под складовую всех катодов - а один из цветов "ползёт " постоянно - это говорит только об СИЛЬНОМ РАЗНОГЛАСИИ в ЭМИССИИ одного из катодов кина . То есть больше 25 % - какой то из катодов отличается от других - слабее или сильнее значительней тройки братьев катодов . И "тянет " автоматику АББ в разнос .
Тогда повторюсь - вся процедура - коту под хвост . Смотри глазами на качество картинки - и методом тыка - ставь фиксированно - не обращая внимание на стабилизацию "ухода в сторону того или иного катода"
На экране видится - условные значения ТЕКУЩИЕ драйвера каждого из цветов отдельно .
На живой картинке - НЕЛЬЗЯ такое делать !! Потому картинка динамично меняется - и "дурит" - показывая значения то тёмной картинки - то того или другого цвета - изменяющегося произвольно на картинке .
ТОЛЬКО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ !
Уточню - если чего забыл .
Тогда надо "на глаз " - по изображению ставить .
Ох и попили они мне крови .
Статистически - чтоб отладить баланс белого - не меньше вечера надо потратить !
Терпеливо . не отходя , с паузами . А если кин по катоду хоть одному подуставший - то коту под хвост - вручную на глаз . А это надо отходить - чтоб глаз в сторну отвести - и только на динамичной картинке - живой - типа диктора новостей - по коже лица человека делаю . Там сигнал классный всегда - и все цвета по отсечке и драйверу - сойдутся .
Но на цифирь тогда - показатели смотреть нечего - это белиберда пригающая будет - в зависимости от изменения картинки . На испытательном сигнале - баланс белого "на глаз" - не отстроиш . Спокойствие нужно и упёртость и чтоб никто не мешал - такое делать . Чтоб никто не раздражал - потому что основной прибор - твой глаз , твое восприятие цветов твоим глазом .
Пишу больше не для тебя - а как бы разжованней , может кому еще пригодится - через шо прошел я . Как иногда нервирует это - вроде нифига не делаеш - а уйма времени уходит . |
ПАПА Участник Сообщения: 244
zeppelin, Все совершенно правильно! Добавлю, что регулируя баланс даже простого ТВ ( с резисторами на ПК ), если хочеш сделать как надо набегаешся от дивана до аппарата, оставляю это на вечер. |
kulek, Полуватные по 39К.zeppelin, Ты прав производители разные и дефекты разные.Просто раз наткнулся, с 39к до 100 убежало.  |
Миша, самое удивительное, что я полазил по иннету и нигде не нашел разжеваной метОды по настройке цветобаланса цифровых ящиков. Помню лет 5...6 назад вообще впервые столкулся с этим делом в Metz-e - разбили кинескоп и я вставлял туда первый попавшийся... нокию подсевшую, а стояла тошиба...неделю просидел и результат был на 3 с минусом.
Этой осенью проделывал подобную работу с лоевом, но нервы не выдержали и времени было в обрез - подобрал чисто прошивку более-менее. Кстати заметил - прошивка - наиболее реальный способ быстро решить проблему. А вот ручками выставить хотя бы на таком уровне - за вечер так и не получилось.
Хотелось бы обсосать эту тему подоскональнее.
| Alisa писал: | kulek, Полуватные по 39К.zeppelin, Ты прав производители разные и дефекты разные.Просто раз наткнулся, с 39к до 100 убежало.  |
Аппарат ко мне приехал с уже поменяными (на МЛТ) этими резюками. Замерил их - расхождения порядка 1 кОм. Эмиссия кинескопа по пушкам - ИДЕАЛЬНО одинаковая, утечек Квинталом не выявил. Все равно падла зеленит
А еще
очень люблю сводить тринитроны  |
| kulek писал: | | Все равно падла зеленит |
Мне никогда не нравились цветообработка в Д3000 - этом шасси .
Они не идеально показывают . Хуже обычных Филипов и Грюндов - с обыной классикой .
Зеленит или синит - они таковы есть по природе . Никогда этот ящик не будет работать по цветопередаче лучше - чем простая цветность на ТДА4555 например древней . |
Цифровые цветности очень сильно начинают дурить при микроутечках в кинескопе. |
Ну , квинталу , так же можно верить с известной долей скепсиса.
kulek, а как с вопросом что на изменение ускоряющего АББ не реагирует???
| zeppelin писал: | | И других тоже - возможно пользуешся не испытательным сигналом - стабильным , а просто антенный динамический канал . Показатели замерянные - прыгают согласно изменения полного видеосигнала ! |
А кто мешает устанавливать уровень чёрного при убранной контрастности.?
Затем уровень белого (размах) с контрастностью .?
Так раза 2-3 и не надо бегать целый день вокруг телека
Конечно же если АББ работает как предписано.Но даже при этом при хорошей эммиссии , но разной на разных пушках требуется коррекция сигнала с датчиков тока.Что в принципе нецелесообразно. Можно так же корректировать коэффициент передачи видеоусилителя указанными двухваттниками. Вот на этот мазохизм и уходит день. А если всё действительно исправно --- балансировка пушек мин 10-15
| zeppelin писал: | не нравились цветообработка в Д3000 - этом шасси .
Они не идеально показывают |
Рядом с Грюгом ставить не рекомендуется. Хронический прекос цветоразностных в сторону красного в СЕКАМе сводит на нет все попытки выставить баланс белого и чёрного.
" Сколько волка не корми --- всё равно у слона хрен больше"  |
| SERGE писал: | kulek, а как с вопросом что на изменение ускоряющего АББ не реагирует???
Дело в том, что все настолько хитро, что пока не сделаешь определенные предустановки, вообще толком ничего не реагирует.
Прогресс пошел после того, как я уменьшил значения и в черном и в белом до значений меньших 30 единиц. Довольно неплохо все после этого поехало .
А я начинал вот с этого:
| Цитата: |
DRIVE RED - 139
DRIVE GREEN - 105 ,
DRIVE BLUE - 107 .
и поэтому ничего не получалось. |
