Видак RFT VCR2600 вероятно процессор помер.
novik
09-11-2005 13:55
Схему так и не нашёл.
Хозяин хотел почистить головку и что-то коротнул. Теперь светися индикатор ДР и есть накал индикатора. Блок питания проверил полностью- порядок. Нашел описание CXP50112. Так там 34 нога питание, а 32-RESET. На 34.есть только 4,6В (если поднять, то 5,2), а на 32 - 0,9В (если поднять, то те же 4,6, а если поднять и 34, то 5,2)
Можно сказать, исходя из этого, о гибели проца?
Спасибо.
zettez
10-11-2005 02:50
А что тут сказать? По сбросу проверить всю цепь на исправность - может где резистор оборвался? Но скорее всего ты прав.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видак RFT VCR2600 вероятно процессор помер.
  • видак DAEWOO DV-S123WN
  • видеонаблюдение- подвесить видак
  • Видак JVC HR J-415E нет цвета.
  • выключается видак HITACHI vt-p98
  • Видак Panasonic NV-G40EE
